楼主: ytm507
[其他]
aoc L171用的时候隔一会就黑1秒,然后又用个几分钟又黑反复这样
发表于 2014-8-3 21:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管或者程序
发表于 2014-8-3 21:36:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题应该在电源板
先把滤波电容换了
解决不了就改个高压板
高压板改通用的试过了,还是一样的,电源板改通用的不行,他还有个24V的  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:40
发表于 2014-8-3 22:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换电源IC,发烫后不良了,就不通电了
这分析感觉很对,因为刚开机,能用很长时间,最后就用的时间短了  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:41
发表于 2014-8-4 00:00:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板的问题,通过你分析,黑屏时无图像,并且背光也没有亮,明显数字版背光板没有工作,更换电源板。
发表于 2014-8-4 00:01:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板问题,更换电源板。
发表于 2014-8-4 00:02:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板的问题,更换电源板。
嗯,有道理  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:42
发表于 2014-8-4 11:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管或者电源板  黑屏时指示灯是常亮的吧
嗯,是常亮的  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:00
发表于 2014-8-4 11:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
黑屏是没有背光 还是关机啊   背光问题很好修 以前遇到过一个HP的LED也是这样 最后换了驱动板好了
没背光也没图像,说关机吧,显示器指示灯又一直亮着  详情 回复 发表于 2014-8-5 12:43
发表于 2014-8-5 12:40:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
kuaishanba 发表于 2014-8-3 21:36
问题应该在电源板
先把滤波电容换了
解决不了就改个高压板
发表于 2014-8-5 12:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
周逸君 发表于 2014-8-3 22:24
换电源IC,发烫后不良了,就不通电了
发表于 2014-8-5 12:42:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
whbwrpwxq 发表于 2014-8-4 00:02
电源板的问题,更换电源板。
嗯,有道理
发表于 2014-8-5 12:43:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2014-8-5 13:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
goingmerry 发表于 2014-8-4 11:40
灯管或者电源板  黑屏时指示灯是常亮的吧
嗯,是常亮的
