楼主: 梁伯
华硕P4P800主板不工作,不是烧北桥吧
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-6-13 01:09:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 Chinafix 于 2007-6-12 20:02 发表
不低的.这个两个管子的作用是串联降压,最终得到1.5V电压. 这个板,打下1.5V输出的对地数值.如果几十的话(数值我记不很清楚了,好象是在 150以上),多半为北桥OVER了. 如果有好的848主板,对比下此1.5V输出的数 ...
回复 #14 Chinafix 的帖子
我测了内存的电压为2.52V,属正常,那也应该可以说北桥一般没问题,它发烫的原因真的是上级电路(MOS管)出问题了.若1.5V为那两个管子最终输出的电压,那问题应该出于右边的管子.另外,我分别对那两个管子的输出极打了阻值,结果是:左边的为0.06;右边的为225,正常吗
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-6-13 01:10 编辑 ]
发表于 2007-6-13 02:04:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
默衷三分钟.............完了完了
发表于 2007-6-13 07:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你把假负载或cpu装上去,然后再检查吧,否则可能你找不到故障点
发表于 2007-6-13 07:52:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原帖由 zflzxx 于 2007-6-13 07:35 发表
回复 #24 zflzxx 的帖子
版主,我说过我没假负载,现在以不能查CPU的供电,若高了我不知道的情况下,CPU上了不了OVER吗?
发表于 2007-6-13 10:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎。我就不愿意看长篇大论地
发表于 2007-6-13 19:35:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天用了中午下班时的3个小时,跑到32公里外的电脑城找那2个管子,但没找到,我已尽量用心去找了,但仍不行,回来的时候又在电子配件街跑了一遍,还是没有,连吃饭的时间没有,吃了个面包填肚子.唏,现在只能用基本参数的代换了,不过,想请教下MOS管的代换原则,是不是N沟对N沟,P沟对P沟,耐压值有要求吗?
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-6-13 19:36 编辑 ]
