查看: 8472|回复: 71
[已解决]
花屏就是显卡吗?非也
发表于 2014-8-2 10:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
Y460 这款机子大家都知道,显卡问题多多。同行送来Y460的机子,开机两分钟就花屏,BIOS下也一样开屏。有一个奇怪的现象翘起独显的供电电感时,也显不过也是花屏。这个机子是INT  的N卡,同行都过显卡 显存 刷过BIOS。都没有解决问题,
我看了半天,觉的维修思路上该用的该想的上家都想过了。剩下就只有桥了,花屏与桥有关吗(HM55)没有办法了,只能试一试了。桥有现货,板都不用烤了。换吧,换后开机,那忐忑的心阿。开机半小时没有事了,好了看显卡也都在阿!有没有高手帮我解释一下阿。这是个什么情况,修好了没有明白为什么?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
黑着眼眶熬夜 + 1 下面的层主太高调了 硬盘确实会引起花屏
发表于 2014-8-2 10:32:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引起花屏,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
luozongcheng -5
回复 支持 0 反对 5
发表于 2014-8-13 22:34:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看下图纸就明白了,lvds信号是从pch里到屏线接口的。。。刷错了bios会花屏,硬盘没系统也会花屏。。。一点也不奇怪!有款sony的硬盘引导丢失开机logo过后整个屏幕乱码字符,和显存不好花屏非常相似。。。
发表于 2014-8-2 10:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没遇到过
发表于 2014-8-2 10:34:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hmxx架构  显卡需要通过桥才能显示
发表于 2014-8-2 10:35:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
花屏cpu 坏了 也花屏 碰到两个i5 的
发表于 2014-8-2 10:41:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是由桥控制的,我修过 一台宏基的也是如此。
发表于 2014-8-2 10:45:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
双显卡吗????
发表于 2014-8-2 10:49:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-2 10:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。。路过谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-2 10:51:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
张顺峰 发表于 2014-8-2 10:32
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...
硬盘也导致花屏吗?第一次听说
发表于 2014-8-2 10:55:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这属于集显花屏,集显有南桥控制
发表于 2014-8-2 10:56:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
Y460显卡坏得多
发表于 2014-8-2 11:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ni你把独立显卡驱动装上去,用独显说不定就好了
发表于 2014-8-2 11:12:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...  你是外星来的吗
发表于 2014-8-2 11:12:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...      ?????????????????????  你是外星来的吗
发表于 2014-8-2 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错看了大家的回延复学了不少知识
发表于 2014-8-2 12:09:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你没发图,你说的情况是不是屏幕变蓝上面都是英语字母的那种情况啊
发表于 2014-8-2 12:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动打不上 有可能是显卡问题  或去官网下驱动看看
发表于 2014-8-2 12:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了)请允许我叫你大神
发表于 2014-8-2 13:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多板子LCD 挂桥上面的
