查看: 2759|回复: 9
联想G465C答疑解惑
发表于 2014-7-30 12:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个机器图纸为BM5016 REV  1.3 图纸内置的时序是错误的,宝龙达的板子不常见,此机器待机时是有+3VDUAL 与+5VDUAL 的,并且还有一组1.1v由电感PL4输出,并非图纸时序所示只有3VALW 与5VALW,正常待机时电流为0.01左右,我修的机器待机为0.09a,是南桥短路所为,一直在纠结这个1.1v怎么提前出来了,看来时序只能参考。此贴供后来人参考
发表于 2014-7-30 12:18:14 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
AMD芯片组,这个电压待机时是有的
哎,半路出家,边修边摸索  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天地融 + 5 记下了
发表于 2014-7-30 12:31:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
直接点 发表于 2014-7-30 12:18
AMD芯片组,这个电压待机时是有的
哎,半路出家,边修边摸索
发表于 2014-7-30 12:43:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
    这个机器待机时,那个1.1V芯片的EN脚应该为低,是IO发出的开启信号,但这个EN信号上接了一个反向二极管,另一头接的南桥。
    1.1V这个芯片,你把EN开启信号全部断开,芯片EN这脚都有1.8V左右电压,所以接了一个反向二极管到南桥,待机的时候南桥会拉低这个信号。
    待机的时候有1.1V是南桥没有拉低这个二极管所致
不对吧,这个1.1v是用+5vdual开启的,也就是说5v出来后,这个1.1v也就出来了  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:57
发表于 2014-7-30 12:57:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
VICKLEE 发表于 2014-7-30 12:43
这个机器待机时,那个1.1V芯片的EN脚应该为低,是IO发出的开启信号,但这个EN信号上接了一个反向二极管 ...
发表于 2014-7-30 12:58:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有图纸自己看一下
宝龙达代工bm5016-V1.3.pdf
1.63 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G465C图纸
这个图是不一样,搞错型号了,你那个是不是待机的时候DC转DC 类似1.8转1.8或1.1转1.1这类的二级电压开启了  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:07
发表于 2014-7-30 14:07:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
天地融 发表于 2014-7-30 12:58
有图纸自己看一下
不是的,+1.1VDUAL出来后进南桥了,+1.1vdual转换为1.1的管子没有开启。就是+1.1vdual南桥短路了,摘了南桥,待机电压恢复正常的0.01了,已经订货,回来放上去就知道了  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:38
发表于 2014-7-30 14:38:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
VICKLEE 发表于 2014-7-30 14:07
这个图是不一样,搞错型号了,你那个是不是待机的时候DC转DC 类似1.8转1.8或1.1转1.1这类的二级电压开启 ...
发表于 2014-7-31 10:05:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,同意你的说法,一般待机,0.08A,南桥是轻微短路
发表于 2014-7-31 16:17:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
嗯,部分功能性损坏,还可以触发上电,跑到1.14A就停了
