楼主: 休息的风
[戴尔]
LGL1919C白屏修复
发表于 2014-8-14 09:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接本身是有可能降低寿命的因为主驱动芯片内部有控制这个屏的输出电压的功能的如果你本身这个芯片本来就有问题肯定还会有可能再有第二次这个问题的,建议还是把这个驱动芯片坏掉的好还有保险没有了你可以直接用铜丝接上的不需要用电感来搞的,只要铜丝的粗细度够就ok的啦别弄个太粗的就可以了这样就可以代替保险啦。
发表于 2014-8-15 17:14:58 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
THANK YOUU
发表于 2014-8-15 20:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,学习了
发表于 2014-8-16 11:17:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。发现白屏都是少供电的多。
发表于 2014-8-16 17:38:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏信号输出没5v。检查。大芯片输出5V的只有3.3.过一电阻就 没输出..//////这怎么理解是输出电压拉低了?经过一个电阻彻底的没电压,
发表于 2014-8-16 22:01:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主  把那个电感的位置标注一下就更完美了
发表于 2014-8-17 10:14:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
既然保险已经去掉了
应该是已经发现故障了
要么客户是嫌别人修的贵
才拿到你那了
发表于 2014-8-18 07:26:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
好贴 谢谢楼主分享
发表于 2014-8-18 08:24:04 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
一直有在关注  白屏贴  手上的白屏 一直为解决啊
发表于 2014-8-19 21:22:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习中
哎
你们的思维真是跳跃太快
发表于 2014-8-19 22:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是被同行拆件了啊
发表于 2014-8-19 22:52:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就这么简单?5V屏供电断路?我碰到过的驱动板上一般都是屏供电管坏,逻辑板上保险一般不单独坏。
发表于 2014-8-19 23:02:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就是不知到能用多长时间啊
发表于 2014-8-22 17:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电出问题了吧
发表于 2014-8-23 08:43:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持,加油!
发表于 2014-8-23 10:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个没问题 直接短接OK 我干了好多了
发表于 2014-8-23 10:15:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我一起组建一队逆袭的小小白吧
发表于 2014-8-23 13:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计别人拆过
发表于 2014-8-24 07:31:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,学习了
发表于 2014-8-24 14:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来要学习的地方还有很多啊
