楼主: jsaking
联想 T61P 暗屏
发表于 2014-7-27 11:52:04 | 只看该作者 �
会不会是自带的高压条安装的时候接触到了什么电极啊!所以外接的没问题
绝缘吗?。。。不会短路的  发表于 2014-7-27 12:01
发表于 2014-7-27 12:18:18 | 只看该作者 �
感觉是是屏
发表于 2014-7-27 12:39:29 | 只看该作者 �
PANEL_BKLT_CTRL 屏幕控制信号不应该是0。
没有信号,高压包都没有开始工作
发表于 2014-7-27 13:04:12 | 只看该作者 �
先排除外设故障吧
发表于 2014-7-27 13:07:39 | 只看该作者 �
暗屏我一般不研究主板
直接搞高压吧
发表于 2014-7-27 13:29:49 | 只看该作者 �
替换屏试下呀,看看是主板问题还是屏的问题啊。楼主真笨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-27 14:44:38 | 只看该作者 �
帮不上你,我也不知道这个插槽的定义
发表于 2014-7-27 17:51:39 | 只看该作者 �
没办法只得接BACKLIGHT_ON的3.3过来。。。。总算有背光了
发表于 2014-7-29 08:30:00 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-27 09:38
你说是 改高压正常吗 你的开机上电的数据是怎么得来的 是自己量的吗 找找屏的开启电压吧
高压条换了吗 改个高压试试
发表于 2014-7-29 08:39:26 | 只看该作者 �
直接改个通用高压板得了!
发表于 2014-8-1 15:53:03 | 只看该作者 �
你没有通用高压条码,换上一个试下看能点亮屏不。看你好纠结啊
发表于 2014-8-1 15:57:33 | 只看该作者 �
这个只能排线换了试试,以前有修过
发表于 2014-8-2 17:47:29 | 只看该作者 �
应该是供电的问题/
