楼主: 1063102527
ASUS K43SA开机不显示,大小写灯有反应通病。
发表于 2014-9-12 12:52:48 | 只看该作者 �
这台机器还没有遇到过呢
发表于 2014-9-20 22:56:54 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况,不过短接两脚后屏幕时不时会闪。想问一下这个是什么管子,哪里能买到,淘定上淘了半天也没搞到,有没有能替换的?
发表于 2014-9-20 23:44:01 | 只看该作者 �
这个不错呢,能修好就OK
发表于 2014-9-20 23:47:38 | 只看该作者 �
技术不错。。。。。
发表于 2014-9-20 23:48:12 | 只看该作者 �
我也修到过 短接起来就给客户了  现在还没返回来
发表于 2014-9-20 23:54:55 | 只看该作者 �
但是就是没显示 那还是没修啊·
发表于 2014-9-30 14:44:33 | 只看该作者 �
是通病,也遇到一台按照楼主的方法修好的!故障也是不显示,键盘灯可以亮!
发表于 2014-10-17 11:07:32 | 只看该作者 �
可能是这两个管的控制不下常,引起的,现在回复是不是没有分呀
受到警告 49#
发表于 2014-10-17 11:15:56 | 只看该作者 �
回复一下,赚点分
发表于 2014-10-30 22:09:04 | 只看该作者 �
刚遇到了一台同样的,明天看看
发表于 2014-10-30 22:16:00 | 只看该作者 �
焊一堆锡有什么样的作用呢,为何不换滤波电容之类的呢,求解啊楼主
发表于 2014-10-30 22:30:59 | 只看该作者 �
没遇到过!不一定是通病!!
发表于 2014-11-6 16:41:33 | 只看该作者 �
的确有这个问题  直接短接不知道效果如何 反正上上个月又一个 到目前为止没返修 应该算是通病吧
发表于 2014-11-6 17:02:49 | 只看该作者 �
目前还没有修到这台通病
发表于 2014-11-6 17:13:34 | 只看该作者 �
目前真的没遇到过。不知道算不算通病
发表于 2014-11-13 19:34:18 | 只看该作者 �
这样应该可以 没见返修过
发表于 2014-11-13 20:17:29 | 只看该作者 �
短接一般来说没有什么危险,只是时序乱了而已,另外就是机器进入S5状态之后,S0下的电压会仍然存在。
这台机子就是缺少转换电压吧,相信大家碰到的话,只要按时候查应该可以查出来。
发表于 2014-11-14 16:14:27 | 只看该作者 �
这 ...
嗯   但是能用就行  客户又不多给钱
发表于 2014-11-21 17:14:17 | 只看该作者 �
楼主 我的这个板子电压正常 但还是不显
发表于 2014-11-21 17:45:17 | 只看该作者 �
短接?你那保修多久?
