楼主: luoquan006
前两天发的B470烧乌龟壳帖子,感谢大家提供的回复,今天一来上班已经搞定~
发表于 2014-7-24 22:20:03 | 只看该作者 �
thfyc 发表于 2014-7-24 21:54
这个问题,其实大家都知道,问题,那个铁皮管不好换
干啥非要换回乌龟壳呢,容易返修,直接改了,也挺简单的啊~不要接错G、D、S级就好,铁壳外边4个脚都是D级,里边有一个连接到大一点的乌龟壳的那个就是S级,剩下就G级控制级了
发表于 2014-7-24 23:18:33 | 只看该作者 �
这个改了很多温度很高会再次烧的啊
只要不会烧原来的地方管他呢~顶住一个月之后再烧没所谓了~等着收钱~~  发表于 2014-7-25 08:18
发表于 2014-7-24 23:21:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-24 11:38
飞的线,最好粗点
灯管线   应该可以。。耐烧
发表于 2014-7-24 23:21:59 | 只看该作者 �
请问乌龟壳可以用一般笔记本料板的CPU供电8脚上管代换吗
非常肯定的告诉你肯定可以换的啊·  详情 回复 发表于 2014-7-25 08:16
发表于 2014-7-24 23:27:01 | 只看该作者 �
烧了这么多芯片呢!真是需要耐心修这块板子~
发表于 2014-7-25 07:59:43 | 只看该作者 �
开机几次以后 会不会大电流
B470最好 供电芯片 AL9 芯片  场馆全换
很稳定~机子装起来测试一天了~~暂时没毛病~  详情 回复 发表于 2014-7-25 08:18
发表于 2014-7-25 08:16:27 | 只看该作者 �
非常肯定的告诉你肯定可以换的啊·
发表于 2014-7-25 08:18:55 | 只看该作者 �
xsk21 发表于 2014-7-25 07:59
开机几次以后 会不会大电流
发表于 2014-7-25 11:20:13 | 只看该作者 �
改了多次都是进系统一会就烧了,温度很高
发表于 2014-7-25 11:20:58 | 只看该作者 �
估计是管子的功率不够,你们是用说呢么型号的管子改的呢
发表于 2014-7-25 11:26:07 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-7-24 10:47
楼主好厉害啊,技术真牛啊,我说这么多 会不会显得太有文化了啊。 啊啊啊 哈哈哈
值得学习 。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-25 11:53:14 | 只看该作者 �
路过  值得学习。。。。。。。。。
发表于 2014-7-25 12:21:34 | 只看该作者 �
只能说烧的差不多了
发表于 2014-7-25 17:37:03 | 只看该作者 �
怎么会烧两个地方
发表于 2014-8-10 09:44:29 | 只看该作者 �
烧CPU什么情况,我这个可能也是,pu4401击穿,改了之后再上电依然大短,拿下CPU之后再改不短,触发上电到0.3A,是不是CPU也挂了啊
发表于 2014-8-10 09:56:31 | 只看该作者 �
但是这个把PU4401那组上下管都去掉的话上CPU电流三次跳变,可以上到1.5A左右,只是上CPU就大短,不知道是不是CPU挂没挂
发表于 2014-8-10 09:59:43 | 只看该作者 �
改乌龟壳好用吗?
发表于 2014-8-10 12:49:10 | 只看该作者 �
乌龟壳是什么东东,告诉下行不
铁壳子的MOS管~  详情 回复 发表于 2014-8-10 22:43
发表于 2014-8-10 22:43:29 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-10 12:49
乌龟壳是什么东东,告诉下行不
铁壳子的MOS管~
原来是那个东东,名字取的真到位  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:29
发表于 2014-8-10 22:51:55 | 只看该作者 �
说实话,真没见过烧这么多的。楼主运气真好
