查看: 8995|回复: 103
[笔记本]
毕业回来维修的第一块板
发表于 2014-7-24 09:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:Gateway  型号:DAOZ07
拿到板子的第一感觉,有点蒙!心里没底,不够自信,旁边的朋友安慰我说:讯维出来的的都是大神!这个小问题肯定能搞定,听了这句话我突然充满了自信!于是经过一番拼命的挣扎,搞好了这块板,下面给大家分享一下:按照老师讲的,拿到板子的第一步检查外观,仔细搜寻后没有发现烧伤,也没有掉件!打值各大电感及公共点,没有对地短路,接着开始上电,发现可调电源电流显示0.00,由此断定没有待机,公共点可能都没有产生,打开图纸,找到公共点VIN测量发现电压有跳变,再测PQ28的S极,电压无跳变,公共点电压不正常,继续测量PQ28的G极,有跳变,于是找到PQ27测量第5脚,发现也有跳变,遇到这样的情况,第一感觉有可能是这个管子出问题,还有可能就是D/C#出问题了,拿起风枪一缕轻烟过后,拆掉了PQ27测量5脚发现电压为3.3V,根据老师讲的,D/C#这个信号适配器模式下应该为低电平才对啊!D/C#来源于EC,  什么情况下D/C#才为低电平,根据我的分析是EC检测到适配器插入的时候才发出低电平的D/C#,此时为高电平的原因只有可能是EC没有检测到适配器。
根据故障找到适配器检测信号ACIN,测量PQ29的D极发现为低电平,检测到适配器时ACIN应该为高,由此判断D/C#为高电平的原因就是这个ACIN检测信号导致的!继续追查故障的原因,ACIN为低电平的原因只有两种可能,要么是EC拉低了,要么是PQ29导通拉低了,根据我的经验判断EC拉低可能性小,所以我就查PQ29的G极,结果发现PQ29的G有3.3V的高电平,使得PQ29导通拉低ACIN,正常情况下,PQ29的G极应该为低电平啊!纠结了一会儿,发现它连到了充电芯片ISL6251的ACPRN脚,根据芯片的数据手册判断,当ACSET大于1.26V时,ACDRN输出低电平,前提条件DCIN要正常,故障范围再次缩小,经过测量,发现ACSET脚只有1V左右,有点偏低,不满足条件,继续追查,发现ACSET是适配器电压经PD3降压,再经PR23、PR47和PR48和分压而来,同时DCIN也来源于适配器电压,问题的关键就在这里,结果发现PR47被腐蚀了,导致其阻值偏大,造成分压得到的ACSET低于1.26V,故障点找到!换上电阻,装上PQ27之后上电,发现待机电流有0.01,再次测量公共点18.6V左右,很稳定,没有跳变!接下来触发开关,电流一直跑到1.5左右,应该可以显示了,插上外接显示正常,于是告诉我的朋友这台机可以亮机了,谁知道他说让我再接内屏试一试,果真是大神,经验就是不一样!后面的情况说明一切!
按照朋友说的接上液晶屏再次上电,电流跳变了,结果没显示,霎那间蒙了,刚才外接都可以,而且现在可调电源显示的电流情况应该是可以显示啦!朋友看到此情况,由于没有示波器,根据他的经验是用手电筒对着液晶屏照射来检测液晶屏的好坏,他用手电筒四周照射观察后,告诉我液晶屏是好的,有信号,没背光而已!直接改背光供电VCC,开启EN,调节PWM,接地GND。在实地学习坚持到最后的同学都知道,阿林老师把绝招传授给了我们,教我们怎样去改屏的背光系统!详细的过程我也不罗嗦了!一句话:坚持到最后的!准没错!
综上所述:个人经验缺乏!没文化!阐述的有些模糊,还望各位大神指点,纠正!求加分!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6977180.5元2018-9-29 14:34
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 19:10
同意楼主: 4
有了第一块 之后就会陆续增多 祝你好运  发表于 2014-7-24 21:37
图纸重复已删除http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=z07  发表于 2014-7-24 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:28
参与人数 17下载分 +144 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
CONTROL + 5 一步一个脚印,不错
雨落繁华 + 5 赞一个!
ptmanager + 30
方舟956226 + 3 赞一个!
大大懒虫 + 5
lj5201314 + 5 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
luoquan006 + 5 思路明确,基础牢靠~
句容诚信电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员898152 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-24 10:31:28 | 只看该作者 �
qiugang 发表于 2014-7-24 10:22
改背光电路要结合实物才好阐述!由于没有拍摄实物,不太好讲!下次遇到在发帖了,这张贴的精华在实际维修 ...
我问一下,不是是把电压 ,地,开 启,和调节接四根线接到屏上对应该的地方就OK 了?
没错!就这么简单,有实物更直观!  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:36
对着实物接在相应的脚位  详情 回复 发表于 2014-7-24 11:16
楼主,回复一下,我现在手上有一台要改呢,还没成功  详情 回复 发表于 2014-7-24 11:07
发表于 2014-7-24 09:29:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,理论不错,收藏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:28
呵呵!这是你对我最好的评价了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:15
发表于 2014-7-24 09:30:13 | 只看该作者 �
讯维出来的的都是大神,LZ思路清晰
同意楼主: 5.0
都这么厉害呀 ++++  发表于 2014-7-26 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:29
这话可不是我说的!俺都还是小小白呢!  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:16
发表于 2014-7-24 09:30:34 | 只看该作者 �
果然是迅维出来的大神
没有!我可不是!你太看得起我了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:18
发表于 2014-7-24 09:37:46 | 只看该作者 �
怎么说呢~~~大神???
瞬间的破灭~~~~
哈哈!什么叫瞬间的破灭!  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:18
发表于 2014-7-24 09:53:02 | 只看该作者 �
精华没有道出来怎么改背光电路才是此贴的主要部份
改背光电路要结合实物才好阐述!由于没有拍摄实物,不太好讲!下次遇到在发帖了,这张贴的精华在实际维修中也是会经常遇到的!谢谢你的建议!  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:22
发表于 2014-7-24 10:15:44 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-7-24 09:29
楼主思路清晰,理论不错,收藏了
呵呵!这是你对我最好的评价了!谢谢!
发表于 2014-7-24 10:16:26 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-7-24 09:30
讯维出来的的都是大神,LZ思路清晰
这话可不是我说的!俺都还是小小白呢!
发表于 2014-7-24 10:18:01 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-7-24 09:30
果然是迅维出来的大神
没有!我可不是!你太看得起我了!谢谢!
想当年,我刚培训出来,一个星期修不出一块板子,哎  详情 回复 发表于 2014-7-26 20:19
发表于 2014-7-24 10:18:48 | 只看该作者 �
丶凋谢忌 发表于 2014-7-24 09:37
怎么说呢~~~大神???
瞬间的破灭~~~~
哈哈!什么叫瞬间的破灭!
发表于 2014-7-24 10:22:00 | 只看该作者 �
我问一下,不是是把电压 ,地,开 启,和调节接四根线接到屏上对应该的地方就OK 了?  详情 回复 发表于 2014-7-24 10:31
发表于 2014-7-24 10:26:48 | 只看该作者 �
这修好修不好楼主都捡着便宜了,
呵呵!怎么能这样说呢?看来你有经验了!  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:48
发表于 2014-7-24 10:38:37 | 只看该作者 �
在主板,即将步入阿林的课堂
变态到爆 但是喜欢阿林老师的风格 还在实践班 看到菊花棒捅在屁股上 好兴奋  详情 回复 发表于 2014-7-25 21:17
阿林老师很变态的!小心被爆菊花哦!  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:37
发表于 2014-7-24 10:42:59 | 只看该作者 �
学的不错。
笔记中应该有记录:单有D/C#的板和同时有BL/C#和D/C#的不同
是的!谢谢老师的指教!  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:53
发表于 2014-7-24 10:44:22 | 只看该作者 �
,,,v 如果是第一块板,,那是可以的了,,,理论知识不错
谢谢!积累经验阶段,还需努力!  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:36
发表于 2014-7-24 10:46:42 | 只看该作者 �
刚子 挺给力    不错  我看好你哟
还是看好你自己吧!我现在修机心里都没底!  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:38
发表于 2014-7-24 10:51:44 | 只看该作者 �
果然实地出来的都是大神啊~理论基础非常扎实,维修思路明确,加分
谢谢!理论知识还算可以,实践还差的很远!  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:40
发表于 2014-7-24 10:56:27 | 只看该作者 �
是个迅维出来的神,是不是大,还要看个人的修为
讯维出来的未必都是大神,我就不是,实践经验没有,差很远!  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:43
发表于 2014-7-24 11:07:21 | 只看该作者 �
