楼主: super380
[主板&显卡]
V星880GM-E41从不触发--到自动掉电--到复位灯闪的维修
发表于 2014-10-7 11:03:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手学习经验
发表于 2014-10-7 11:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
COM口芯片也会坏了呀!!!
发表于 2014-10-23 17:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来开关电压给拉低!!也可以这样飞线!!学习了!
发表于 2014-10-25 16:33:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
高手啊。太NB了
发表于 2014-10-25 17:58:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手 主板到你们手里问题就好简单啊!
发表于 2014-10-25 18:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错   讲解的非常详细    楼主思路也很好  不过能把那图纸分享下就好了     加5分给你吧
发表于 2014-10-30 12:54:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
super380 发表于 2014-7-24 00:25
在广州,同行都这样的价。散客该怎么杀价,那要看你自己的本事,有时候杀价比做维修更讲究技巧。
楼上说的对呢    沟通技巧也很重要的
发表于 2014-10-30 13:00:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我们台式机修的也少
发表于 2014-11-1 09:31:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主老厉害了
发表于 2014-11-1 10:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板可以认为就是IO  F71882的问题,搞复杂了吧
发表于 2014-11-1 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该可以先打下r548两边的阻值看是那边拉低
你这种方法值得借鉴,一般电阻r548有跳变电压的那一端存在虚焊情况,测量对地阻值一般为无穷大。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:43
发表于 2014-11-1 13:10:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讲的不错  维修就是胆大心细
发表于 2014-11-10 17:08:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习!!!!
发表于 2014-11-10 17:29:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
比较精典,学习了
发表于 2014-11-10 17:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-10 17:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况只要确保开机针脚正极阻值没有对地短路和1117三端稳压器工作正常就行。
发表于 2014-11-10 17:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
398590400 发表于 2014-7-28 12:03
哈哈 开关电压跳变是不是 上拉电压有问题呀 要是IO有问题拉低开关电压 IO还能用那就是牛逼的了
嗯,这里的故障是开机针相连的上拉电阻一端存在虚焊情况。
发表于 2014-11-10 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真黑  楼主
发表于 2014-11-11 10:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
飞个强行电压给它上拉,这样也行,
你指的是飞到R548电阻一端然后通过R545进行上拉吗?  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:16
发表于 2014-11-11 16:07:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个很牛  学习了
