楼主: 8263935
[系统下载]
ghost安装死机...求助高手,在线等...
发表于 2014-7-21 21:49:11 | 只看该作者 �
tanghei1314 发表于 2014-7-21 21:44
你是装XP还是WIN7?我只前碰到一台只能装XP装WIN7就不行后还只能换主板
xp和win7我全试了...进pe,格式化和分区,ghost全没有问题...一切正常...
就是重启安装个30秒左右,画面就卡死...ESC跳过驱动都没用.
发表于 2014-7-21 21:54:10 | 只看该作者 �
8263935 发表于 2014-7-21 21:23
哦.你觉得是主板的事么?
已经碰到 3台 ,  华硕 版号A8E  装好系统后 XP 的 在滚动条 卡死 ,  扇热没问题 换CPU 换内存  ,  拆外设  , 安装版 的 都没用 ,果断加焊南桥 OK ,
  另一台 戴尔1420   怎么都装不进系统,  总是在 第二步 装驱动那里 卡死不动 , 楼下说的方法都用了 , 先加焊 北桥 无果 以为是显卡驱动 , 此板是集显 ,   后换掉  南桥 好了 , 最后一台 记不清了 , 现在店里是碰到 装不进 系统的  换硬盘内存 无果, 果断的去干管理外设的那种设备 ,
发表于 2014-7-21 21:57:28 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-7-21 21:40
不要动不动干桥,没意思。
哈哈哈哈哈哈  师兄 啊 我笑了  你太逗了  要是 所有的 方法都用 了 , 还不好 ,  在不去 思考桥的问题 , 就直接丢给客户 说我装不了个 系统
发表于 2014-7-21 22:15:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-7-21 21:54
已经碰到 3台 ,  华硕 版号A8E  装好系统后 XP 的 在滚动条 卡死 ,  扇热没问题 换CPU 换内存  ,  拆 ...
谢谢哥们提供的宝贵经验...我明天直接干板子看看.
发表于 2014-7-21 22:29:21 | 只看该作者 �
内存,再电源。
发表于 2014-7-21 22:35:45 | 只看该作者 �
8263935 发表于 2014-7-21 21:39
intel G1610  H61 4G  500G 杂牌电源.
内存只换了个插口...没换内在条...
硬盘测了,没坏点...硬盘线换 ...
杂牌电源不行吧!!
发表于 2014-7-21 22:36:00 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-21 22:29
内存,再电源。
好.明天我试看看...
发表于 2014-7-22 19:40:16 | 只看该作者 �
遇到过,电源问题,故障跟您一样
发表于 2014-7-23 09:31:06 | 只看该作者 �
换个  硬盘试试
发表于 2014-7-23 11:25:29 | 只看该作者 �
为什么不用安装版试试
发表于 2014-7-24 10:37:36 | 只看该作者 �
8263935 发表于 2014-7-21 21:30
硬盘没换...不过我测了...连个绿点都没有.
bois清了...硬盘线和电源线我都换了.
不知道你是否解决了,我记得内存条也会造成这样的情况,实在不行就搞搞主板吧
发表于 2014-7-24 11:11:24 | 只看该作者 �
解决了没有,怎样解决的啊,没有遇到过这样的问题
