楼主: chinarenzhy
联想V470大短路及维修过程
发表于 2014-7-17 10:02:41 | 只看该作者 �
wjp957 发表于 2014-7-17 07:47
刚开始也改过几台    后来都换原装的   也不费事
我们老板不给买原装的,所以我只能改了,呵呵
发表于 2014-7-17 10:03:25 | 只看该作者 �
怪叔叔 发表于 2014-7-17 07:52
V460/V470的通病呀,恶心的乌龟壳牌
只换它还好,经常坏一堆东西。
发表于 2014-7-17 10:04:04 | 只看该作者 �
CPU很爱挂的
发表于 2014-7-17 10:05:22 | 只看该作者 �
tianyaoxing 发表于 2014-7-17 08:07
悲喜交加的维修经历
就怕修了很久修好了,CPU挂了,客户不修了,那才郁闷呢。
发表于 2014-7-17 10:06:26 | 只看该作者 �
雪峰维修 发表于 2014-7-17 08:59
我昨天也修了个带 铁壳的   联想B460    更换铁壳后可以亮机  但一进系统到桌面 屏幕就有好多马赛克 在闪   ...
还有其他问题啊
发表于 2014-7-17 10:07:23 | 只看该作者 �
最后没客户没修.
发表于 2014-7-17 10:09:11 | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2014-7-17 09:01
直接买原装的换上去就可以了,如果手上没有的话改也可以,修好就行
为了节约成本老板从未买过这个铁壳管,只好改咯
发表于 2014-7-17 10:09:44 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-7-17 09:02
最恶心这种乌龟壳了,也不知道谁造出来的,恶心死,那么容易坏还发出来卖!!坑钱么不是么,不过是我们能赚 ...
给了咱们挣钱的机会,应该感谢啊
关键是有些机器烧了MOS管就连CPU也会烧,客户一听CPU也烧了就说不修了,那就徒劳了  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:58
发表于 2014-7-17 10:11:18 | 只看该作者 �
这机子的这种管子很容易坏
发表于 2014-7-17 11:15:33 | 只看该作者 �
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
发表于 2014-7-17 11:26:44 | 只看该作者 �
刚刚确定了  是由于那个小铁壳 上管 击穿了  导致吧CPU  烧了
还是CPU挂了啊  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:19
发表于 2014-7-17 12:02:52 | 只看该作者 �
也是个通病
发表于 2014-7-17 12:19:53 | 只看该作者 �
还是CPU挂了啊
发表于 2014-7-17 12:43:41 | 只看该作者 �
改的管子怕用不住,所以我每次都是用铁壳
原装的也用不住吧,不知道这个改的什么时候返修啊  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:41
发表于 2014-7-18 02:09:04 | 只看该作者 �
联想的B/V系列机器,改好铁壳亮机后的问题一般都是CPU的问题,比如进系统死机,掉电等。
现在的intel的CPU这么爱坏啊  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:42
发表于 2014-7-18 05:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板没有预装rtc电池,如果3.3v ec电压有问题,基本cpu也会烧,真不知道这些大厂干嘛的,一个保护电路都做不好
发表于 2014-7-18 08:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没做手脚?
没有,没想过。  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:42
发表于 2014-7-18 09:41:06 | 只看该作者 �
铁皮管坏了,首先检查cpu坏没.
亲,要是没有合适的机器试,还有别的办法测CPU吗?  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:43
发表于 2014-7-18 09:41:37 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2014-7-17 12:43
改的管子怕用不住,所以我每次都是用铁壳
发表于 2014-7-18 09:42:08 | 只看该作者 �
现在的intel的CPU这么爱坏啊
