现在的新板用不了诊断卡,大家是怎么修的啊?
发表于 2014-8-28 08:31:17 | 只看该作者 �
新板就是这样 啊没有PCI插槽啊 ,只能靠示波器啊
发表于 2014-8-31 09:27:55 | 只看该作者 �
有诊断卡接也未必能修好
发表于 2014-8-31 09:33:29 | 只看该作者 �
虽然没有了PCI。但是一般一二线主板都会带DE_BUG接口的、而且相当一部分是通用的。所以你懂得撒。
发表于 2014-8-31 15:40:44 | 只看该作者 �
zgscmyzj 发表于 2014-7-18 10:52
这种故障我最烦了,都是叫用户先用着。不行时叫它打几下。
牛人啊.不过这样总是不好的
发表于 2014-9-1 13:55:30 | 只看该作者 �
用示波器啊
发表于 2014-9-1 14:04:11 | 只看该作者 �
迅维三板斧啊
发表于 2014-9-1 14:08:28 | 只看该作者 �
修不好的看论坛
发表于 2014-9-2 15:07:35 | 只看该作者 �
确实有无从下手的感觉
发表于 2014-9-2 16:51:22 | 只看该作者 �
都说用喇叭,如果不跑码,喇叭不管用啊
发表于 2014-9-2 18:16:39 | 只看该作者 �
量电压,听喇叭,刷BIOS,没示波器,我就这么修的。
发表于 2014-9-2 19:24:02 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-7-15 21:56
能具体说一下吗?
这个真不好使,万一没跑马,木有时钟没有复位,又或者开机直接档代码没到内存~完全没法定位啊。
发表于 2014-9-2 20:56:34 | 只看该作者 �
我看师傅现在是遇到新板用示波器修!
发表于 2014-9-4 21:17:23 | 只看该作者 �
麻烦一点,要多花点心思去测,去排除。
因为有诊断卡,最终还是要靠万用表量出来的。
对于没供电的故障。
像什么3C,38,C7这类的故障如果没有诊断卡那就麻烦了。
发表于 2014-9-4 21:18:14 | 只看该作者 �
听说出PCI -E的诊断卡
发表于 2014-9-4 22:11:24 | 只看该作者 �
是有点难弄哈,维修范围加大呢
发表于 2014-9-6 14:46:17 | 只看该作者 �
台式机主板 可能费点劲 笔记本主板看电流 跑图纸
发表于 2014-9-6 14:46:54 | 只看该作者 �
如果没图纸  可能稍微费点劲 查芯片定义 台式机也一样
发表于 2014-9-6 14:48:03 | 只看该作者 �
多半芯片引脚定义
发表于 2014-9-6 14:55:10 | 只看该作者 �
我也是听喇叭的声音和示波仪判断的
发表于 2014-9-6 17:26:13 | 只看该作者 �
只能量一下供电是不是正常了,其它的应该不好查
