楼主: 冰蓝。
acer4540掉电 在线等求解答!!!!
发表于 2014-7-14 15:50:31 | 只看该作者 �
zhouxiyuan 发表于 2014-7-14 15:45
裸板吗,这个机器多媒体开关小板经常有问题
是裸板,开关键在板上,之拆掉过开关,不关这事的
发表于 2014-7-14 15:57:20 | 只看该作者 �
那是不是南桥本身有问题,换一个重焊试下。
发表于 2014-7-14 16:10:27 | 只看该作者 �
  建议换个桥试一下
发表于 2014-7-14 16:15:29 | 只看该作者 �
换桥看看
发表于 2014-7-14 16:20:20 | 只看该作者 �
重置了不行   怎么不换了呢
发表于 2014-7-14 16:31:55 | 只看该作者 �
我也是新手啊。。。。。现在修好没
发表于 2014-7-14 16:36:58 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-7-14 16:20
重置了不行   怎么不换了呢
估计不是桥问题,就没换,
发表于 2014-7-14 16:51:42 | 只看该作者 �
南桥旁边的电容电阻有没有被你烘坏
发表于 2014-7-14 17:06:41 | 只看该作者 �
换个新桥试一试哦。。
发表于 2014-7-14 17:12:26 | 只看该作者 �
温度高不高啊 亲
发表于 2014-7-14 17:15:32 | 只看该作者 �
这个电脑没有大电容 怎么搞呢
发表于 2014-7-14 17:16:10 | 只看该作者 �
这个电脑 示波器 看哪路先掉 就是哪路了
发表于 2014-7-14 17:16:31 | 只看该作者 �
不过 你没有示波器 没办法  不好查
发表于 2014-7-16 16:58:38 | 只看该作者 �
冰蓝。 发表于 2014-7-14 15:24
猫装不装都一样的,我试过了,
哦,那你再看看吧,这个不好修
发表于 2014-8-7 21:41:17 | 只看该作者 �
应该是 温度高  温控的问题  把温控拆了试试
待机电流正常不
发表于 2014-8-7 21:42:31 | 只看该作者 �
不上内存掉不掉?
