楼主: 木苽
华硕X8AC不触发秒杀
发表于 2014-11-29 10:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换掉最好,没返修。我修了好几个
这个机器 装xp   看电影都卡的。 单核1.2G 我艹的垃圾
发表于 2014-11-29 10:59:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是不是时间久了  晶振不起振了
发表于 2014-11-29 11:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
至今没有遇到这样的问题,收藏一下,以后不知道会不会遇到
发表于 2014-12-18 23:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容秒了
发表于 2015-4-2 23:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚遇到一台   楼主 你太牛逼 了    X8AC集成CPU     SIS 的桥  旁边有个金色的晶振 老铁烫了下就好了 不知道会不会返修啊
发表于 2015-4-2 23:40:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来晶振也是关键之所在。
发表于 2015-4-3 00:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是通病?
发表于 2015-4-3 13:03:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是碰巧了啊
发表于 2015-4-7 14:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了,焊一下就行了
发表于 2015-9-1 12:55:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来晶振虚焊了
发表于 2015-9-1 13:04:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还没遇到过,学习了。……
发表于 2015-9-3 16:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有遇到到这样的,刚来是不触发,拆开又得了,就说I/O换了,没到个月回来了,这里说加焊晶振果然能触发。希望不要回来了
发表于 2015-9-12 10:44:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
来赞一个。
发表于 2015-9-12 11:01:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个可以有
发表于 2015-9-12 11:06:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接用烙铁拖焊,就很少虚焊了,我都是这么干的,风枪虚焊比较多
发表于 2015-9-12 11:18:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计得返修
发表于 2015-9-12 11:20:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新人学习了
发表于 2015-9-12 12:15:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是换了稳定点,
发表于 2015-9-12 12:21:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一起学习学习
发表于 2015-10-18 19:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主厉害  我的待机0.04   3.3V 5V 1.8 V  都正常  开关 3V 正常  按开关没有反应   我用示波器 测了32.768 晶体 一脚起震 频率32.764K 另一脚波形闪了一下 测不到频率 我认为晶体因该正常   正准备要看图纸的   突然想看看论坛  结果就看到了楼主秒杀的这个帖子  抱着试试的心态 用烙铁 加焊了一下晶体的三个脚  结果真是惊喜  待机0.01   触发正常。显示正常  。 原理我不知道 但是加焊完晶体后 用示波器 测试 频率还是一样的 有一个脚波形闪了一下 。频率测不到。但是待机电流 变成0.01 。感谢楼主  是个好人 。
