查看: 4550|回复: 5
三诺音响 左声道 正常 右声道 没声音
发表于 2014-7-12 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三个 功放芯片 测量 电压 有_16V +16V 正常的
按照搜素的 帖子 万用表 200档  一只表笔接地 一只表笔触碰 功放芯片 低音 喇叭 有碰碰 声音
左 右声道   喇叭也有 碰碰声音
换喇叭 测试 左声道 正常 右声道 喇叭很大的电流声 没声音 插拔几次后 原先好的 喇叭 在查到左声道 声音 很小 是不是喇叭烧了呢 ?
不知道该从那里下手
是不是 图片中的电阻 坏的原因呢  锈了 测量 无穷大 也不知道 阻值多大?
电容漏液了。楼主看不到吗?  发表于 2014-7-12 20:29
发表于 2014-7-12 19:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能右声道 功放块烧了
发表于 2014-7-12 19:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,哥十年前也算是音响维修一般的高手啊
发表于 2014-7-12 20:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
喇叭用万用表的电阻档测一下就知道好坏了!左、右声道电路完全一样的,可参考着修。很简单的!
发表于 2014-7-16 20:38:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉是电容爆浆了,
