楼主: suyanhao123
DELL N4110 开机电流0.5几无显示
发表于 2014-7-25 23:03:41 | 只看该作者 �
电流上升到0.57A说明那个点没出来,有可能是cpu电没出来
发表于 2014-8-3 16:59:31 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2014-7-12 12:22
通病   显卡 供电开启管子  虚汗一个脚  5个脚的管子 看看
霸气
发表于 2014-8-14 17:49:41 | 只看该作者 �
我也遇到这样情况  加焊了 开机Ok了 关机 再开 又回到原故障了
发表于 2014-8-17 22:08:42 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?有没有刷BIOS
发表于 2014-8-17 22:35:03 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2014-7-12 11:43
电流都0。5A了刷什么ECBIOS啊刷南桥BIOS吧
什么是刷EC  BIOS  什么时候刷南桥BIOS啊  小白求教
什么时候 打错  详情 回复 发表于 2014-8-17 22:35
发表于 2014-8-17 22:35:23 | 只看该作者 �
什么时候 打错
发表于 2014-8-17 22:51:36 | 只看该作者 �
还少电压没出来吧
发表于 2014-8-17 23:02:27 | 只看该作者 �
inter的电流要低点,是显卡问题嘛
发表于 2014-8-20 19:37:51 | 只看该作者 �
南桥边上的小芯片,看来是个通病
发表于 2014-8-20 20:06:19 | 只看该作者 �
这样的修法,比较累的,还是多看看人家发的帖吧!!
发表于 2014-9-5 10:27:20 | 只看该作者 �
那个管子开焊了~~~能上个图看看嘛
发表于 2014-9-6 16:46:47 | 只看该作者 �
不处罚是怎么回事,刷个BIOS试试,我的是I5 独立
发表于 2014-9-6 17:04:24 | 只看该作者 �
我今天接台时开机1.0A不动了 拆机扣BIOS电池 同时换CPU就开机了 ,开机后换回他的也能开机 有可能静电导致CPU不工作 你的电流0.5A CPU应该也未工作完
发表于 2014-9-14 17:02:27 | 只看该作者 �
十分感谢,指点的透彻!我也秒杀了一台
发表于 2014-9-14 18:59:44 | 只看该作者 �
看看所有供电正常不啊!!   在想其他的
发表于 2014-9-14 19:09:31 | 只看该作者 �
有通病的吧。。。。。。
发表于 2014-9-14 21:39:05 | 只看该作者 �
电流0.57说明cpu的电出来了吧,你查一下显卡的电是否出来
发表于 2014-9-14 21:49:50 | 只看该作者 �
能触发刷BIOS做什么?内存都没过 应该是缺电压。查看哪个电压没出来。
发表于 2014-9-29 11:36:11 | 只看该作者 �
今天  来了一个    上图
发表于 2014-9-29 11:36:57 | 只看该作者 �
不焊  之后  亮机
