查看: 5443|回复: 36
为何CPU供电电容正接不能用,反接反而能用?
发表于 2014-7-11 20:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
今天给一个联想板子换CPU供电电容,看标识似乎是技嘉代工的。红宝石 YXA 6.3v 3300uF的电容一共6个,全部换上后无法开机(确定新电容与旧电容方向一致,而且板子上的标识也没错)。之后把6个电容全部接反,这时候反而能开机了,而且也没爆炸。这是怎么回事?
发表于 2014-7-11 22:14:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 22:06
那电解电容接反后能正常开机吗?
这个没有试过,希望楼主也不要去试,我曾经将一个电解电容接到了交流电路,呵呵后果可想而知,一个很小的电容居然比炮仗还响,里边的东西都飞出来了,打出去好远,幸好我没有正对着,要不就惨了。
这样子做是不行的,电解电容一般接在整流桥负极输出端。  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:15
发表于 2014-7-11 21:54:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:40
是正常工作一段时间后爆炸,还是一通电就爆?
另外质量好的电容是不是接反也不爆?
其他的电容不会爆,不过电解电容就不一样了,因为电解电容和普通的电容制作工艺不同,电解电容有点像二极管只能单向导电。两个点解电容的负极和负极或是正极和正极相连可以当做无极性电容使用。
发表于 2014-7-11 21:35:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:23
我是菜鸟,请教一下是主板的正极连电容的正极、负极连负极吗?
另外如果DT9205度数为正,那红表笔连的就 ...
红表笔接地黑表笔去测有阻值的就是正极了。这个要用二极管档或是蜂鸣档去测。
蜂鸣档去测怎么测,是通的是正极,还是怎么样?  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:24
主板电压输出测试点连接电容的正极,负极一般接地。  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:01
发表于 2014-7-11 21:00:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是弄错正负了
发表于 2014-7-11 21:11:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
q101024174 发表于 2014-7-11 21:00
是不是弄错正负了
我绝对没把正负弄错。
确实是接反了
发表于 2014-7-11 21:14:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厂家是这样设计,不要太纠结。
发表于 2014-7-11 21:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是主板上的标示印错了吧?
主板的标识没有错,只不过有的主板是与别的主板标识相反而已。  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:33
发表于 2014-7-11 21:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你量下主板电容位置的正负极就只知道了
发表于 2014-7-11 21:18:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是不是弄错正负了
一般情况下电容接反能正常工作吗?
电容接反就会形成反向电动势,在工作时候瞬间形成一个反向高压和电流所以导致爆炸,这时候负极输入的电流就会从正级输出工作,电容在这时候相当于一个用电负载设备。  详情 回复 发表于 2015-1-22 08:57
电解电容接反了会爆。  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:33
发表于 2014-7-11 21:23:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
12d12 发表于 2014-7-11 21:16
你量下主板电容位置的正负极就只知道了
另外如果DT9205度数为正,那红表笔连的就是正极了吗?
红表笔接地黑表笔去测有阻值的就是正极了。  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:35
发表于 2014-7-11 21:33:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
予人玫瑰手余香 发表于 2014-7-11 21:16
应该是主板上的标示印错了吧?
发表于 2014-7-11 21:33:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:18
一般情况下电容接反能正常工作吗?
电解电容接反了会爆。
电解电容正负极两端接反应该也会影响本身充放电工作,其这里负极接地作用就是为了正级电压输出形成一个滤波回路状态,就像手机电池正负极接反就会短路不能充电。  详情 回复 发表于 2015-1-22 09:06
发表于 2014-7-11 21:40:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
zhy123 发表于 2014-7-11 21:33
电解电容接反了会爆。
另外质量好的电容是不是接反也不爆?
其他的电容不会爆,不过电解电容就不一样了,因为电解电容和普通的电容制作工艺不同,电解电容有点像二极管只能单向导电。两个点解电容的负极和负极或是正极和正极相连可以当做无极性电容使用。  详情 回复 发表于 2014-7-11 21:54
发表于 2014-7-11 22:06:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
zhy123 发表于 2014-7-11 21:54
其他的电容不会爆,不过电解电容就不一样了,因为电解电容和普通的电容制作工艺不同,电解电容有点像二极 ...
那电解电容接反后能正常开机吗?
这个没有试过,希望楼主也不要去试,我曾经将一个电解电容接到了交流电路,呵呵后果可想而知,一个很小的电容居然比炮仗还响,里边的东西都飞出来了,打出去好远,幸好我没有正对着,要不就惨了。  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:14
发表于 2014-7-11 22:08:05 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我用万用表测了一下,电解电容不管是正极还是负极都能正常充电。
用万用表测量可以但是接入电路接反了就不可以了,因为电解电容一般都用在供电电路,电流比较大。  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:11
发表于 2014-7-11 22:11:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-11 22:14:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
原来是这样,那也就是说接反不能开机了。
我那电容质量真好,居然没爆炸。
发表于 2014-7-11 22:47:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用表量下电容那边跟地线通就能确定极性了,不要懒。
发表于 2014-7-12 07:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看板子上的焊点就知道正负了,还用量
