楼主: 博锋电脑
光驱不出仓的问题快速修好
发表于 2008-11-15 17:14:42 | 只看该作者 �
以前也解决过这样的问题,都是拿不能用的光驱里的皮带,现在好了,简单方便
发表于 2008-11-16 16:02:05 | 只看该作者 �
还用费那劲儿,往传动轮上用双面胶粘一圈,搞定
发表于 2008-11-23 15:22:46 | 只看该作者 �
嗬哟,俺不是这么做的哟,我只是把托盘的轨道用点了点油,电机点了一些油就好了。电机力气大了,轨道顺了,自已都弹出来了。
发表于 2008-11-23 15:31:06 | 只看该作者 �
用松香碴搓一搓也行
发表于 2008-11-23 16:03:43 | 只看该作者 �
好多机不出仓是因为压片磁铁磁力过强而不能正常出合的,我修过有“V星”“三星”等是因为这个原因的。同你讲的原因我一般换橡胶传动带。
发表于 2008-11-23 20:36:12 | 只看该作者 �
换根皮带完事。。。。。
发表于 2009-1-4 23:55:05 | 只看该作者 �
原帖由 竹吟 于 2008-11-23 15:22 发表
这个办法比较有个性,谢谢分享。
发表于 2009-1-5 08:08:52 | 只看该作者 �
加热后再冷却,会不会减少皮带的韧性
发表于 2009-1-5 11:56:12 | 只看该作者 �
还是有创意的好,不过顾客看着的时候怎么用TT代替
发表于 2009-1-5 17:04:49 | 只看该作者 �
齿轮上划些道、用双面胶这两种应该比较实用。
有些光驱里面是没有皮带的,呵呵,不会发生不出仓的故障 。
发表于 2009-1-6 11:17:40 | 只看该作者 �
嘿嘿
这几天用热水烫皮带修好了6个DVD
2个DVD刻录不也仓的问题
都是我师傅放在那儿不弄的
因为他是坏了就换的
哈哈
哦昨天还10元收了个不也仓的三星DVD
赚大了不过不是我的
呵呵
发表于 2009-1-8 13:17:39 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-11-13 19:16 发表
我下午也搞好一个这种小故障,我是用橡皮筋代替的。
下次用安全套里那个橡筋试一下。
估计也好使吧。。。
老大还真是语出惊人,记得要多层加厚的喔,可以有延时功能增加使用时间的~~   hoho
发表于 2009-1-8 15:11:49 | 只看该作者 �
自己的光驱可以试试了
发表于 2009-1-8 20:23:15 | 只看该作者 �
手里正好有一个 拿来试试
发表于 2009-1-11 23:49:37 | 只看该作者 �
我这还有一种方法
在壳上面贴一张标签纸就搞定
发表于 2009-1-15 17:04:51 | 只看该作者 �
刚看了帖子就有人送一台这样问题的机子来,呵呵,看看是不是这种情况 真是及时,谢谢LZ
发表于 2009-1-15 18:14:13 | 只看该作者 �
原始的,往往很强大
发表于 2010-3-31 22:18:24 | 只看该作者 �
白瞎那TT了,都不够用呢,谁多匀几盒
发表于 2010-4-1 09:49:08 | 只看该作者 �
我一般都是用皮筋换  还可以  不过 估计时间长了不行 还要换
发表于 2010-4-1 14:39:33 | 只看该作者 �
本人也遇到过这个问题。弄了半天也没有想的好的方法。忽然想的用做衣服线试一下。说干就干首先在皮带轮的凹槽里用线绕了3圈就试一试,用手推动感觉出仓太费劲。这样式最后用一圈就成功了。咋样。需要的话试一下就知道我的方法多么好用了啊![img][/img]
