查看: 1495|回复: 0
映泰P43C-A7神经了
发表于 2014-7-6 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上有一块映泰P43-A7收来的时候是开机卡在主板的检测画面,不能进BIOS,吹掉声卡芯片后可以进BIOS,可以进系统了,好像一切正常了,保存BIOS 出来,重新启动黑屏,诊断卡显示D2,然后自动重启继续D2 ,还是自动重启还是D2,接着第四次重启代码正常了,一切正常了,但重启后又循环,各位大师帮忙指正,什么思路,谢谢了
