查看: 4572|回复: 8
技嘉B75-D3V-V1.1开机掉电
发表于 2014-7-3 13:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教高手:技嘉B75-D3V-V1.1开机掉电。拔掉电源,等第二天早上开机能进系统,过两分钟掉电,再开机就立马掉电。
发表于 2014-8-16 14:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是BISS 检测到 主板供电不稳定 5V 12V 电压偏高
发表于 2014-7-3 13:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷过,还是一样
发表于 2014-7-3 14:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过学习了,谢谢!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-3 14:59:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电源是好的?楼主有没有排查过板卡级设备,再测过电压这类。
发表于 2014-7-3 20:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源也换过,测各点供电也正常,裸板开机也是这个现象
发表于 2014-7-3 21:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪位高手修过技嘉B75-D3V掉电问题,麻烦指点迷津
发表于 2014-7-27 10:15:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也有一块相同的问题,楼主修好没?
发表于 2014-7-27 10:19:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一块相同的板子,不过问题不一样
