查看: 2943|回复: 14
华硕 H61 没有 PCI槽。内存报警
发表于 2014-7-3 00:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题是内存总线3.3V烧坏了    线路 是在两个D电容的下面 追内存假负载就看到的。上图
发表于 2014-7-3 09:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计内存插反过,把烧的地方连上看看
发表于 2014-7-3 09:37:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
接上就好的。遇到好几片了。
发表于 2014-7-3 09:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
    我修的少  来学下经验
发表于 2014-7-3 10:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
台板修的少 价格报不上去
俄呢呢。 。  详情 回复 发表于 2014-7-3 10:12
发表于 2014-7-3 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hao902354 发表于 2014-7-3 10:11
台板修的少 价格报不上去
俄呢呢。 。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-3 10:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待大神出现解决。。。。。。。。。。。。。
大哥 你看清楚帖子没有呀。//我是维修好的 才发图片哦,  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:20
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-7-3 10:34:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
估计是烧坏了  把件补上试试
你 是水货吗。 这个是维修好的图片 拿来分享的,。。。  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:21
发表于 2014-7-3 12:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-7-3 12:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lchmg10575 发表于 2014-7-3 10:34
估计是烧坏了  把件补上试试
都不说清楚些 你看看有几个都是这么认为的  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:03
发表于 2014-7-3 18:03:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-7-3 18:26:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习中,遇到过 刷BIOS好的,而且是读出来的BIOS才行,官网的用不成
发表于 2014-7-3 18:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是D电容损坏了吗?能不能直接飞线解决呢?
发表于 2014-7-3 22:20:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小白求教:d电容是什么,电解电容吗
发表于 2014-7-3 22:32:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测内存工作条件。不满足,就修满足。还是不过。刷BIOS。
今天刚修映泰N68主板。内存总线2个。一个正常一个被拉低。
没图,跑线427电阻上拉。 电阻没问题。
继续跑 有个钳位二极管。击穿。导致拉低。
拆了 正常。 还是找料板换了一个。 主板修复
