楼主: 欧阳布泽
Think pad显卡加焊本来想试一试的竟然好了!
发表于 2014-7-1 09:24:56 | 只看该作者 �
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-1 09:01
楼主试机器的时候,屏线可是导电的!也不注意下?
本人小白,谢谢提醒!
发表于 2014-7-1 09:25:22 | 只看该作者 �
高闯 发表于 2014-6-30 21:00
温度235暂停几秒就好了  做了好几台了
有返修的吗?
发表于 2014-7-1 09:26:39 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-6-30 20:17
楼主BGA和我这用的似乎一样 R590的? 今天正好修这台换显卡我能说取的时候焊盘鼓的把一排耦合电容都击飞 ...
呵呵 和我上次换显卡一样呀 全部搞飞掉了,但是还可以用!
发表于 2014-7-1 09:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用的这个加焊需要技术,最好把四个角糊住
发表于 2014-7-1 09:49:42 | 只看该作者 �
我一般看到灌黑胶的 直接就去加焊了
发表于 2014-7-1 10:04:36 | 只看该作者 �
这个显卡我用*词语被过滤*007,210度,稳定30秒,成功修复2台,3月有余,客户没来,应该没问题。【我在学校,客户就在身边,5分钟就到了】
发表于 2014-7-1 10:06:47 | 只看该作者 �
这种加焊返修最麻烦,搞了几个都是叫客户换板
发表于 2014-7-1 11:04:07 | 只看该作者 �
话说会返修的
发表于 2014-7-1 11:04:36 | 只看该作者 �
温度235暂停几秒就好了  做了好几台了
绝对返修
发表于 2014-7-1 11:27:05 | 只看该作者 �
还是换个改良版的显卡芯片会稳定加耐用点。。
发表于 2014-7-1 13:03:38 | 只看该作者 �
我这里老板说,开机不显示,在按一下关机,可以关,就加焊显卡,关不了就加焊北桥,我们好像在讯维同班有几个月呢
发表于 2014-7-1 15:02:22 | 只看该作者 �
楼主这个BG好用吧,型号应该是ZM-R590吧?
发表于 2014-7-1 15:22:30 | 只看该作者 �
直接加热,不是加焊,加焊容易爆珠,基本加热就可以了,但是不彻底
发表于 2014-7-1 15:27:16 | 只看该作者 �
你这!!我用风枪也可以搞亮关键是可以用多久
发表于 2014-7-1 15:33:35 | 只看该作者 �
楼主,bga跟我型号一样。这台机显卡是通病啊,不晓得你温度怎么设置的,我一加焊就不显
发表于 2014-7-1 15:34:41 | 只看该作者 �
这个系列的本都是黑胶的。都不好做的。
发表于 2014-7-1 15:39:14 | 只看该作者 �
你运气很好嘛   带胶搞都可以好
发表于 2014-7-1 15:40:14 | 只看该作者 �
这个返修是必然的
发表于 2014-7-1 15:40:44 | 只看该作者 �
这个显卡也烦,老是坏
发表于 2014-7-1 15:48:07 | 只看该作者 �
这钱真好赚
