楼主: 沁园工作室
M4N68T LE V2 无复位 不跑码
发表于 2014-7-21 12:48:43 | 只看该作者 �
主板插着电源待机 桥会微微发热,是正常的吗?
发表于 2014-7-21 12:55:34 | 只看该作者 �
这6100的桥吧。。干吧。。。
是7025-630-N-A3 桥 干? 换桥吗?  详情 回复 发表于 2014-7-21 13:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 13:50:04 | 只看该作者 �
崔金 发表于 2014-7-21 12:55
这6100的桥吧。。干吧。。。
是7025-630-N-A3 桥
干? 换桥吗?
发表于 2014-7-24 09:52:28 | 只看该作者 �
你看看论坛有没有点位图 。。。自己查查
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-7-25 16:37:21 | 只看该作者 �
今天也遇到这快板子了 am3 u坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-29 11:06:01 | 只看该作者 �
楼主修好了,我也有块一样的板子,我感觉是桥有问题
发表于 2014-7-29 13:24:34 | 只看该作者 �
复们没出,,你看看平台复位出没有,,,往上查,看哪个芯片桥问题多
发表于 2014-8-5 12:05:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 12:07
此板子应该是GB南桥吧  我建议你换南桥
M4N68是GB的南桥,你疯了吧。NV芯片组的怎么回事GB的
发表于 2014-8-9 11:05:19 | 只看该作者 �
我也有遇到这样的问题,怎么修都没有修好,我没有图纸,也不好修
发表于 2014-8-16 09:52:37 | 只看该作者 �
我有一块同样问题,期待LZ的解决方案。。。
发表于 2014-8-16 16:00:03 | 只看该作者 �
楼主记得分享下经验啊,我有一个一样的主板,不过是无u供电。
发表于 2014-8-22 23:08:21 | 只看该作者 �
没条件,一直没做桥,看样子只有桥芯片问题了
发表于 2014-8-23 08:08:05 | 只看该作者 �
此板子应该是GB南桥吧  我建议你换南桥
这版主好牛X。。。。NV 是GB南桥。。。。
发表于 2014-8-23 08:09:56 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-6-30 22:54
NV的单桥,供电-《内存-桥-CPU-总线》时钟,有没有总线供电?有的话找PCI的A15复位,在图纸找HT_VLD,到南 ...
M4N68是双桥,OK?
发表于 2014-8-23 09:03:17 | 只看该作者 �
桥旁边的HT_VLD相与的三极管是不能带电测的,肯定会掉电。
这个板子如果能上电但不跑码也不掉电,那一般不是供电的问题。这板供电有问题一般都会出现
掉电或反复掉电重启。还是查PG   CLK   RST这几方面。可能性大一些。
发表于 2014-8-23 09:26:53 | 只看该作者 �
楼主修好分享经验,同样有个没好
发表于 2014-8-23 11:01:26 | 只看该作者 �
如果是单桥板直接干桥吧
发表于 2014-8-23 11:04:53 | 只看该作者 �
来学习,帮你顶下
发表于 2014-8-23 11:23:52 | 只看该作者 �
厉害,学习经验 ,
发表于 2014-8-23 12:48:42 | 只看该作者 �
NV的单桥,供电-《内存-桥-CPU-总线》时钟,有没有总线供电?有的话找PCI的A15复位,在图纸找HT_VLD,到南桥的经三极管转换的,
