楼主: iouss
联想G475维修一列
发表于 2014-8-19 17:50:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的电池是虚电,测量也是3v左右,其实不耐用,直接换新的最保险
发表于 2014-9-3 16:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的啊,,通病啊
发表于 2014-9-3 17:02:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电池电力不足,南桥工件不正常,所以奇怪的的故障也多了
发表于 2014-9-4 10:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主啊,,这是amd 的还是Intel的啊,,,
发表于 2014-9-4 10:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这么简洁明了
发表于 2014-9-4 10:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这么简单, 楼主捡了便宜
发表于 2014-9-4 10:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主人品啊!但这机器电池怎么会消耗这么快呢,这机器也不老啊
发表于 2014-9-4 10:26:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主提醒啊
发表于 2014-9-4 10:42:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不亮机会报警的嘛
发表于 2014-11-14 15:47:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雪花无情 发表于 2014-6-29 21:13
我今天也刚好修了一个,也是小电池没有电了
学习、。。。。。。。。
发表于 2014-11-21 18:07:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候是很无奈的
发表于 2014-12-18 12:41:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没遇到过,修也不少,都是键盘坏的
发表于 2014-12-18 12:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
希望你是好运,别返修!桥漏电也会这样,换了一个用了几天又没电了。
发表于 2014-12-18 13:05:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此故障你可能还没有根本解决哦,因为电容漏电才引起电池坏的呢
发表于 2014-12-18 13:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到COMS电池电压低的
发表于 2014-12-18 13:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_98:}
发表于 2014-12-18 13:16:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前的F8TR也是这个问题
发表于 2014-12-18 21:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的经验分享
发表于 2014-12-23 13:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正好遇到一例,维修中---
发表于 2015-1-13 09:54:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基的本,如果电池电量低的话,会造成不加电
