查看: 6047|回复: 16
[显卡维修]
显存颗粒能不能拿掉几颗?
发表于 2014-6-28 19:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一个杂牌GT630,八颗显存,已测知其中一颗损坏,能不能拿掉一颗或拿掉四颗来用???
显存颗粒为2GK12 D9PRS能用什么代替?
发表于 2014-7-28 14:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就是bios的精华,我查了好久没发现450及以上的屏蔽方法,告诉你的是肯定可以有,
哪个大师会的我也想请教请教,bios中显存的定义的结构。
不过8个2g颗粒的应该是真实2g的卡啊.
发表于 2014-6-28 21:07:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好象可以的。看过类似的贴子,有人干过。搜搜论谈。
发表于 2014-6-28 20:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能不能试试便知道,很简单的,
发表于 2014-6-28 20:36:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
应该是不可以拿的吧···
发表于 2014-6-28 19:46:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不能拿。
发表于 2014-6-28 21:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是不可以拿的吧···
发表于 2014-6-28 23:15:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拿掉以后要改BIOS将它屏蔽掉
发表于 2014-6-28 23:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该可以!!内存就可以那么干!显卡应该也没问题!
发表于 2014-7-27 21:44:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恐怕不行哦!学习中!
发表于 2014-7-28 20:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可以
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-7-28 21:04:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的 但是电阻设置要改变 不然会花屏的``````比较麻烦 不能完全拿掉的
发表于 2014-7-29 11:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单独取下一颗估计比较困难呢,一个区肯定是没问题,电阻设置了,加载引导时不会出错吗?
发表于 2014-7-29 12:36:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拿掉之后,BIOS不做屏蔽,估计会产生花屏吧
发表于 2014-7-29 12:42:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该可以的
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
1325503305 -2 淡定
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-1 22:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS如果不更改的话哪里可以啊,BIOS还是会认到显存的,会花屏很严重的。
发表于 2014-8-2 01:40:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拿掉改电阻,BIOS屏蔽,或许还有许多小问题,买个换下去吧,不要考虑价值,维修吧东西修好才重要
