楼主: w9981
修一台一台联想G450独显(LA-5081P)感想
发表于 2014-8-13 08:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器是有这个通病哎,建议多看看了
发表于 2014-8-13 09:44:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我感觉1.多才行
发表于 2014-8-13 09:47:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是G450的通病,秒杀类
发表于 2015-3-16 11:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验不错。就是说电流0.95A有短路这个有点疑惑
一块主板+CPU+内存一触发电流就有0.95A这是很明显的有短路,若没短路是:0.3--0.5--0.9--0.7--0.9这样的跳变,到了0.9左右电脑就亮机了(若接了显示屏就是1.2左右)  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:06
发表于 2015-3-16 12:03:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
G450通病吧
发表于 2015-3-16 12:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,搞维修有时候要定神啊,望闻问切很重要呢
发表于 2015-3-16 13:11:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器大概0.9的样子就亮了
发表于 2015-3-16 13:22:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存BIOS 5脚请解释一下
当上电时序完成,CPU就发出寻址命令,通过南桥或EC读取BIOS程序,这时候就要检测内存,所以用视波器测内存BIOS 5脚波形会有两次跳变。  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:12
发表于 2015-3-30 22:06:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-30 22:12:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
windlovetao 发表于 2015-3-16 13:22
内存BIOS 5脚请解释一下
发表于 2015-3-30 23:48:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错思路很明没有走弯路
发表于 2015-3-31 00:01:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机USB接口 3V5V电容易易坏,
发表于 2015-3-31 07:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修还得要细心呀
发表于 2015-3-31 15:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯。。 部促进哦  学习了
发表于 2015-3-31 16:23:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拆了所有插件触发0.95,很明显是有短路,不是很明白
