笔记本维修后不能调节亮度
发表于 2014-6-22 11:33:29 | 只看该作者 �
估计是改的高压条吧!那样的话不能调节亮度……
发表于 2014-6-22 11:34:52 | 只看该作者 �
不知道是什么 发表于 2014-6-22 11:33
那要他怎么再怎么弄呢。太难受了,也怪我傻乎乎的人家说什么就信什么
直接告诉他 你修完 现在调不了亮度了 再修下 这故障是他造成的 你不用多付款
发表于 2014-6-22 11:37:59 | 只看该作者 �
他说是显卡的问题。。。。。。。。。
他上次不是说修显卡了吗  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:43
发表于 2014-6-22 11:43:32 | 只看该作者 �
不知道是什么 发表于 2014-6-22 11:37
他说是显卡的问题。。。。。。。。。
他上次不是说修显卡了吗
发表于 2014-6-22 11:46:58 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-22 11:43
他上次不是说修显卡了吗
我真怀疑碰到个瞎猫,他说显卡烧了要换,但不影响正常使用,所以就没修,只修的主板。
我的理解是 你原来就是暗屏 他把你背光调节拉成3.3了 图省事就完事了 修主板是骗人的 你再送去 他就麻烦点 需要拆开给你好好检查 一般暗屏是显卡的时候太少了  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:55
发表于 2014-6-22 11:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 11:57:26 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-22 11:55
我的理解是 你原来就是暗屏 他把你背光调节拉成3.3了 图省事就完事了 修主板是骗人的 你再送去 他就麻烦 ...
了解了,下午过去,麻烦了,
别太激动 好好和人家说  详情 回复 发表于 2014-6-22 12:33
发表于 2014-6-22 11:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-22 10:51
维修的,换了高压条,非原装高压条就会这样
不要误导他这个机子没高压条,估计只有你能给他生产个专用高压条. 但是你又放到哪个地方呢!你应该劝 楼主让修的人把亮度给调到固定的可以接受的亮度/过话是我们在说时间功夫却是别人的
还是看清再回吧,现在的维修界真不是一个惨字能说清楚的,人家能修到那样,估计也不是泛泛之辈  详情 回复 发表于 2014-6-22 22:30
哦,是我没看清楚机型,联想G470是LED屏,没有高压条,直接由EC控制的。你说得太对了,对于我的误导,我检讨  发表于 2014-6-22 16:44
发表于 2014-6-22 12:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计人家怕你猛杀价从成本和时间上考虑,用的是最简维修法人家能给你修成这样.相信也能给你圆满解决.只是要查好多控制信号,你要给人家时间.
发表于 2014-6-22 12:27:00 | 只看该作者 �
去官网下一个电源管理软件试试。。。。
发表于 2014-6-22 12:33:44 | 只看该作者 �
不知道是什么 发表于 2014-6-22 11:57
了解了,下午过去,麻烦了,
别太激动 好好和人家说
发表于 2014-6-22 12:43:33 | 只看该作者 �
我给你仔细看了下 这个亮度调节是EC控制的 估计要修得换EC 他之前应该是在屏接口的地方 直接把INVT_PWM这个信号给你飞了条3.3的线
发表于 2014-6-22 14:32:19 | 只看该作者 �
这个帖子看的我很是感动,在迅维网各位领导的有力带领下我们的坛友热情地给楼主出谋划策,特别是89108008,赞一个!朋友们好样的,这才是我们维修人员的精神,在挣钱的闲暇不忘帮助需要帮助的人。
发表于 2014-6-22 15:11:15 | 只看该作者 �
别人给你改装了高压条
发表于 2014-6-22 15:15:13 | 只看该作者 �
你再让他修啊 是不是他给你修了高压条没接亮度调节啊
发表于 2014-6-22 16:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 16:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 17:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 22:30:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-6-22 11:57
不要误导他这个机子没高压条,估计只有你能给他生产个专用高压条. 但是你又放到哪个地方呢!你应该劝 楼 ...
发表于 2014-6-22 22:47:29 | 只看该作者 �
是高压板坏了,维修后把亮度调节线和开启接在一起了吧,据你所说的情况ADJ接错的可能性大
