楼主: IT追随者
[笔记本]
秒杀Y430开机-触发不上电
发表于 2014-6-22 15:38:55 | 只看该作者 �
谢谢 学习了,
发表于 2014-6-22 16:22:09 | 只看该作者 �
这个技术真好啊
发表于 2014-6-22 16:27:56 | 只看该作者 �
高手 值得学习
头像被屏蔽
144#
发表于 2014-6-22 16:39:59 | 只看该作者 �
本人新手表示完全没看懂大神的讲解
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
IT追随者 -5 神马都是浮云
发表于 2014-6-22 16:47:30 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-6-18 10:06
i j 不是秒杀,光你这些分析完,再每个点量,都上十分钟了
大短的机器也是秒杀。
发表于 2014-6-22 17:06:28 | 只看该作者 �
技术好就是牛
发表于 2014-6-22 18:14:47 | 只看该作者 �
楼主真厉害  学习了
发表于 2014-6-22 19:08:47 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-22 23:54:35 | 只看该作者 �
按时序来修机子很快的
发表于 2014-6-23 10:01:55 | 只看该作者 �
真的是秒杀哦,实力出成果!
发表于 2014-6-23 10:31:52 | 只看该作者 �
打个酱油  学习了
发表于 2014-6-23 10:36:31 | 只看该作者 �
这也太牛了吧,直接从I/O飞 线  不会影响另一线路吗
发表于 2014-6-23 10:52:55 | 只看该作者 �
大短的机器最好修了
发表于 2014-6-23 11:01:06 | 只看该作者 �
楼主开始看电流怎么确定的s4没有出,联想的机型都这样的????
发表于 2014-6-23 11:03:57 | 只看该作者 �
触发后susp#没高电平引起的不上电吗
发表于 2014-6-23 11:40:58 | 只看该作者 �
其实所谓的秒杀,是不走弯路直达故障点并修复,,而不是说时间短就一定是秒杀,时间长就不是秒杀,不知道我理解的对不对
超过一分钟就叫分杀,超过半小时,叫时杀  详情 回复 发表于 2014-6-23 15:22
发表于 2014-6-23 11:47:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-23 11:53:58 | 只看该作者 �
这个需要查一会才能判断吧,
发表于 2014-6-23 11:54:18 | 只看该作者 �
学习到了、
发表于 2014-6-23 12:10:04 | 只看该作者 �
秒杀也是要有功底的
