楼主: c845916
[联想]
显示器烧保险
发表于 2014-6-17 16:31:38 | 只看该作者 �
只要烧保险的 基本上 后面都有一些问题
发表于 2014-6-17 18:20:30 | 只看该作者 �
路有点长,慢慢来吧。报个远程,显示器的电源维修也不难。
发表于 2014-6-17 19:30:14 | 只看该作者 �
试机串联灯泡,全论坛都知道,楼主就不知道??
发表于 2014-6-17 20:30:36 | 只看该作者 �
清华同方显示器,电源芯片是多少型号的呀
发表于 2014-6-17 23:19:46 | 只看该作者 �
看保险损坏的状态,一般保险炸裂,或者起火冒烟是初级以前部分问题,如果是熔断一般是次级问题。据分析也是怀疑400V电容问题或者MOS管击穿什么的吧,不好说,您描述不清晰啊
发表于 2014-6-18 08:05:08 | 只看该作者 �
没试过。60W的行不行?串好后对电路的故障会不会扩大?
应该不会的,有短路灯会很亮,就拔掉电再查,亮一下灭了应该就不短了!  详情 回复 发表于 2014-6-18 21:57
发表于 2014-6-18 10:05:58 | 只看该作者 �
袁信祝 发表于 2014-6-17 13:59
变压器有没有短路
变压器很少坏啊
发表于 2014-6-18 11:26:25 | 只看该作者 �
开关管以前的电路没有查清楚
发表于 2014-6-18 11:54:38 | 只看该作者 �
我来凑热闹了         加分
发表于 2014-6-18 12:16:51 | 只看该作者 �
罗文珍 发表于 2014-6-17 20:30
清华同方显示器,电源芯片是多少型号的呀
LD7576GS
发表于 2014-6-18 14:51:11 | 只看该作者 �
看看 压敏电阻 你呀  再保险位置上 接个灯泡     闪一下是正常   长亮短路
发表于 2014-6-18 14:52:32 | 只看该作者 �
不对  这个没压敏  吧桥 开关管   芯片换了试试
发表于 2014-6-18 15:06:53 | 只看该作者 �
整流桥 开关三极管坏的多
发表于 2014-6-18 21:20:35 | 只看该作者 �
在保险上串上100瓦的灯泡,开机灯亮,依次拆压敏电阻,三极管,大电容,整流桥等,直到灯泡不亮为止,换上损坏的元件,才可以上保险。可能是压敏电阻坏的多些。要细查。
发表于 2014-6-18 21:31:33 | 只看该作者 �
一般保险烧了。不是一个问题。用万用表两下MOS管和供电芯片
发表于 2014-6-18 21:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 06:27:21 | 只看该作者 �
雨小张 发表于 2014-6-18 21:20
在保险上串上100瓦的灯泡,开机灯亮,依次拆压敏电阻,三极管,大电容,整流桥等,直到灯泡不亮为止,换上 ...
热敏电阻是串联在电路中的,如果坏的话会烧保险吗?不会吧?
发表于 2014-6-19 06:32:29 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-17 14:04
应该是开关管烧坏多点。 量下其阻值。。。
串了个灯泡,灯亮,测了下5V输出,也有!会是哪里短路?是高压那里吗?
发表于 2014-6-19 09:00:16 | 只看该作者 �
太逗了。桥下面就不查查?
发表于 2014-6-20 11:28:00 | 只看该作者 �
xiaoyaodiy 发表于 2014-6-17 23:19
看保险损坏的状态,一般保险炸裂,或者起火冒烟是初级以前部分问题,如果是熔断一般是次级问题。据分析也是 ...
打火,接灯泡亮!但5V有输出!大电容两端有300V。开关管有300V!
