楼主: 毛桃儿
华硕P8H61-M LX3 REV1.0开机提示15秒关机
发表于 2014-6-17 18:57:36 | 只看该作者 �
你是怎么找到这个信号的
发表于 2014-6-17 19:06:34 | 只看该作者 �
同意楼主的说法, 不过这块板子是点位图也查不到这信号usboc#   搜索有,可惜不显示,后来找到都两个分压电阻来的,
点位图是查不到这信号usboc#信号的,饼哥的反推!  详情 回复 发表于 2014-6-17 22:19
发表于 2014-6-17 22:19:49 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-17 19:06
同意楼主的说法, 不过这块板子是点位图也查不到这信号usboc#   搜索有,可惜不显示,后来找到都两个分压 ...
点位图是查不到usboc#信号的,饼哥的反推!
发表于 2014-6-17 22:28:09 | 只看该作者 �
楼主干好了没有?这个板我修过一样型号的,同样问题,桥旁边的OC#都正常,坏的是CPU旁边的那个USB,不是排组,是一个小电阻,我把桥换过还不行,最后面才查到的,忘记多大的了,小电阻,用万用表点一点跟USB相接的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 23:08
发表于 2014-6-17 23:16:57 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-6-17 22:28
楼主干好了没有?这个板我修过一样型号的,同样问题,桥旁边的OC#都正常,坏的是CPU旁边的那个USB,不是排组 ...
我今天压桥好了,因为检查每组usb_oc#都正常。这板两组USB排针是用排阻的,另外一组USB排针和USB插口的oc#分别是用两个小电阻,小电阻都在各组USB附近。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-18 21:28:38 | 只看该作者 �
这个H61的15秒断电,我搞好了2快H61,,换排阵是没有用的,搞那个USB旁边的,也就是那个保险旁边的电阻。。。。
