楼主: 云南小解
改进了自用的维修电源,自认为已逆天
发表于 2014-6-28 12:34:47 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-6-28 09:06
用处不大有些浪费
呵呵,你确定你是搞维修的吗???你知道有很多电流跳动你看不到吗,你看不到你就判断不了故障
发表于 2014-7-4 23:52:31 | 只看该作者 �
这电源就是屏幕小点,其他都很不错。
等作者的3.5寸屏稳压电源专用版吧,,,可能会有点小贵  详情 回复 发表于 2014-7-8 12:55
发表于 2014-7-5 11:06:45 | 只看该作者 �
很漂亮实用,最好楼主把改的过程讲得再详细些。
发表于 2014-7-8 12:55:47 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2014-7-4 23:52
这电源就是屏幕小点,其他都很不错。
小贵没关系,只要喜欢就好!老板的表头什么升级到3.5寸呢? 今天表头到了,就等明天的电源DC-DC回来就可以装机实验了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-7-10 18:20
发表于 2014-7-10 18:20:45 | 只看该作者 �
我表头走的是变压器另一路,没有7805就用这个了  详情 回复 发表于 2014-7-12 20:48
其实这表头可以装在原有的稳压电源中的。  详情 回复 发表于 2014-7-10 23:39
发表于 2014-7-10 23:39:54 | 只看该作者 �
今天表头到了,就等明天的电源DC-DC回来就可 ...
其实这表头可以装在原有的稳压电源中的。
手上没有7805,这种DC-DC我进了好多个,有时也装液晶里,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-7-11 09:16
5V的表头供电你好像是也是用DC-DC模块吧,如果调节电源输出是3V,DC-DC供给表头的电压将不稳定了,请问你是怎样处理的,谢谢  发表于 2014-7-10 23:43
发表于 2014-7-11 09:16:19 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2014-7-10 23:39
其实这表头可以装在原有的稳压电源中的。
发表于 2014-7-12 20:48:14 | 只看该作者 �
今天有点时间,弄了一下,发现电压可以正常显示,但电流没有正常显示,就是显示0.016A,接到笔记本开机就是这样,不知道我接错什么地方了,希望楼主明示一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-14 17:47:54 | 只看该作者 �
校正塞,表头有两个外接按钮,长按切换的那个就可以进入校正了。  详情 回复 发表于 2014-7-17 15:52
要看你电源里的电流取样电阻是正接还是反接了, 有些是反接的,即接在输出负极上, 这时你要倒过来接表头,表头电流正负极对调一下即可。  详情 回复 发表于 2014-7-14 19:00
发表于 2014-7-14 19:00:09 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2014-7-14 17:47
今天有点时间,弄了一下,发现电压可以正常显示,但电流没有正常显示,就是显示0.016A,接到笔记本开机就 ...
有些是反接的,即接在输出负极上,
这时你要倒过来接表头,表头电流正负极对调一下即可。对了,表头需要单独供电,不能和输出电源共用同一组变压器。
感谢楼主!我检查发现是输入和输出的地线接到一起去了,所以电流没有变化,把输出的地接到主力地就可以了,但是经过几次测试,电流在空载的时候有还是0.016A,不知道是什么回事?表头的供电是独立 的。  发表于 2014-7-14 21:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 乐心助人
发表于 2014-7-17 13:49:34 | 只看该作者 �
求楼主写详细点,好膜拜膜拜
发表于 2014-7-17 15:52:22 | 只看该作者 �
谢谢,楼主!我重新接了主力地并校正了电压和电流,现在一切正常!  发表于 2014-7-17 16:36
发表于 2014-7-17 16:51:51 | 只看该作者 �
不错哦,要是屏再大点就好了
发表于 2014-7-17 18:06:42 | 只看该作者 �
确实高手在民间
