查看: 3109|回复: 8
三星R453不出内存供电
发表于 2014-6-15 11:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星R453不出内存供电,其他电压正常,请各位帮我分析一下,只有自举电压为5V,我想问一下这个自举,是不是要在芯片工作的时候才会有25,还有TON在开机前为19V,开机会为0.9V这个正常吗?芯片换过
发表于 2014-6-15 11:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个供电芯片
发表于 2014-6-15 12:09:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没出来查芯片的工作条件啊
发表于 2014-6-15 12:14:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量下芯片非接地的接脚是否有短路
发表于 2014-6-15 13:45:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
首先 自举升压电路的工作是由电容与二极管滤波后升压  ·利用电容两端电压不能突变的特性· ·  所以自举只有5V是因为电路没有工作 · 因为自举电容的另一端是接在上管的驱动上面的  自举升压不工作 首先你要知道· ·上管驱动有输出吗?·
TON是个设定脚位 ···所以 具体还是看看数据手册怎么介绍的最好··  详情 回复 发表于 2014-6-20 17:50
我想问一下,开机的时候只要装上芯片,靠芯片的这边它的TON电压为0。7V不装为19V,这个点的电压是不是不正常!  详情 回复 发表于 2014-6-18 12:27
发表于 2014-6-18 12:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yuzifeng1991 发表于 2014-6-15 13:45
首先 自举升压电路的工作是由电容与二极管滤波后升压  ·利用电容两端电压不能突变的特性· ·  所以自举只 ...
这个你最好看下芯片的数据手册的内部构造· ··  详情 回复 发表于 2014-6-20 17:48
发表于 2014-6-18 14:35:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源芯片不装也敢开机
发表于 2014-6-20 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ylh12316 发表于 2014-6-18 12:27
我想问一下,开机的时候只要装上芯片,靠芯片的这边它的TON电压为0。7V不装为19V,这个点的电压是不是不 ...
发表于 2014-6-20 17:50:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
