ZXCVWtest
楼主: 云南小书生
[其他]
大家都能秒的液晶电视,不信进来瞧,瞧完需加分.........
发表于 2014-12-10 12:16:46 | 只看该作者 �
AOC的电视相对是好修的   换sony 就难秒了
发表于 2014-12-11 12:04:06 | 只看该作者 �
楼主,我手上有一台AOC的22寸电视L22BH83电视 花屏,怎么下手?花屏不好搞啊
发表于 2015-7-31 06:51:18 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-6-10 22:09
是5角 6角 对地阻值短路了是吧 判断IC 坏了 是吧
这里是5脚对地阻值短路应该也会同时造成大功率MOS管G级得不到驱动电压进行高电平导通和震荡工作,最后导致变压器初级线圈不能形成正负电势循环工作。
发表于 2015-7-31 06:54:36 | 只看该作者 �
丰收年噶 发表于 2014-6-15 12:11
这个是液晶电视还是显示器啊我的哥?还有你的图纸是哪里来的啊?
液晶电视,显示器高压板供电没有19V工作,只有5V和12V。
发表于 2015-7-31 07:05:34 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-11-21 10:48
我感觉我不能秒杀啊!!!楼主怎么想到换电源IC?还有你报价怎么别人叫你便宜点,你就少那么多?要是我就再 ...
楼主这里换电源IC原因是通过本身工作条件对应测试引脚对地阻值来进行的,其这里LD7576电源管理IC5和6脚对地阻值正常断电测量应该是几百多欧姆。
发表于 2015-7-31 07:08:44 | 只看该作者 �
俺小白来学习的 发表于 2014-9-10 13:51
iC 是什么东西啊 大哥。
IC相当于就是CPU工作性质,所谓的集成电路,作用就是管理本身外围元器件工作。
发表于 2015-7-31 08:18:01 | 只看该作者 �
果真是秒杀,学习到一招
发表于 2015-7-31 09:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 09:30:24 | 只看该作者 �
请大神指教下我的电视怎么搞?
发表于 2015-7-31 12:11:45 | 只看该作者 �
我正需要这个图纸,谢谢了楼主
发表于 2015-7-31 16:35:10 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-7-1 11:33
楼主对驱动板有研究么,我这有个19寸现代的液晶电视,刚开始时候正常,有个5分钟左右就花屏,就是出现横条 ...
可以查下驱动板供电或者重新刷写程序。
发表于 2015-7-31 16:46:06 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-6-11 08:30
开心维修啊,不要苦大深仇的修,对不对,慢慢来,雷打的坏的确实多
这里应该是芯片内部短路引起5和6脚对地阻值偏低,上电工作LD7576型号芯片应该会发烫。
发表于 2015-7-31 16:50:40 | 只看该作者 �
manjianghong 发表于 2014-6-12 09:53
顺便请教:这个电视的背光源是LED不是冷阴极荧光灯?
可能是LED灯。
发表于 2015-7-31 16:52:04 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-13 20:30
380什么意思呀?多谢分享维修经验啊。
就是380块人民币啊
发表于 2015-7-31 17:13:00 | 只看该作者 �
“晴天、雨 发表于 2014-12-10 02:04
厉害!!好像是供电脚短路了哦??
是供电脚对地阻值短路,这个LD7576型号芯片工作流程应该是6脚得到220V交流市电经隔离变压器最后通过桥堆整流后到变压器初级形成的直流电压值,5脚才会输出驱动电压对大功率MOS管进行震荡导通工作,这里5脚对地阻值短路的同时,大功率MOS管G级同时应该测不到工作电压。
发表于 2015-7-31 18:12:05 | 只看该作者 �
哈。。。思路正确,我一般是看不上电,测有300V,后级无短就直秒IC
发表于 2015-8-1 16:28:07 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-6-10 22:18
恩 拆下来也可以打值的
如果拆下来打值的话,这个芯片5和6脚之间阻值应该也是短路的,正常是无穷大。
发表于 2015-8-1 16:37:34 | 只看该作者 �
判断IC损坏,这里也可以测量5和6脚工作电压进行,一般5脚工作电压异常,6脚也不会有电压输出驱动大功率工作。
发表于 2015-8-1 17:53:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-2 16:24:11 | 只看该作者 �
