楼主: plusket
联想E430不触发
发表于 2014-6-5 17:15:14 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-6-5 16:41
你测的就不对。保隔第二个管子G极高电平保护了。输出电压严重偏低。如果想简单处理,把第二个管子 DS极拉线 ...
直接19V过来吗?PQ304要不要拆掉
不用拆的。  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:18
发表于 2014-6-5 17:16:01 | 只看该作者 �
经过PQ304就变成8V了
发表于 2014-6-5 17:18:47 | 只看该作者 �
plusket 发表于 2014-6-5 17:15
直接19V过来吗?PQ304要不要拆掉
不用拆的。
发表于 2014-6-5 17:26:59 | 只看该作者 �
虽然不知道你们在说什么,就当学习了。
发表于 2014-6-5 17:35:00 | 只看该作者 �
不要拆,留着
发表于 2014-6-5 17:50:49 | 只看该作者 �
你说对了,就是PQ304 19V高电平保护了,短接一下就好了,
能帮助你把机器搞好,也是不错滴。没事研究一下,点火回路,下次碰到会更容易处理。  详情 回复 发表于 2014-6-6 08:46
发表于 2014-6-5 17:53:52 | 只看该作者 �
用烧鸡法可以检测到哪个原件发烫
发表于 2014-6-5 22:37:46 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧烧看,那里发烫就先排除哪里,短路的机子慢慢来,应该好解决排除的,
发表于 2014-6-5 22:40:36 | 只看该作者 �
楼主先上图
发表于 2014-6-6 08:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 21:18:37 | 只看该作者 �
高电平短路保护是什么意思,就是说短接一下pq304就好了吗?
发表于 2014-6-27 21:20:28 | 只看该作者 �
这板子待机下是没3~5V的  待机芯片坏了
发表于 2014-6-27 21:40:05 | 只看该作者 �
应该是待机芯片挂了吧,19V都拉下来了,换个试下,不行再换I/O。。期待结果
发表于 2014-6-27 21:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问怎么断 3伏  5伏电压
发表于 2014-6-27 22:13:58 | 只看该作者 �
用烧机法可以烧出故障点>般pCH坏多些
发表于 2014-6-27 23:50:26 | 只看该作者 �
路过学习了,原来E430 还有这个通病。谢了
