楼主: syejings
天杀的E40,升级CPU后挂了
发表于 2014-6-5 19:05:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
松本维修 发表于 2014-6-3 10:32
电压还没出来,刷什么BIOS
刷了BIOS。没用。。。。谢谢。
发表于 2014-6-5 19:07:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压还没出来,刷什么BIOS
恩。对。什么电压都没有。我都没有头续。依楼上大师指点,搞好了。内存贴纸下面有一个保修断了,换了保险就好了。真的感激楼上大师,以后我修到难修的也要发到网上来。呵呵。真的可以帮到很多人。这主版买新的要700RMB贵呀。自己的东西不管随便乱修。。。。。
发表于 2014-6-5 19:08:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dengqiang 发表于 2014-6-3 10:23
主板的电压都没出来,你仔细检查一下各个电压有没有出来,这个机器显卡电压没出来也要掉电的
什么电压都没有出来。上电0.3秒掉。
发表于 2014-6-5 19:09:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
硕方电脑 发表于 2014-6-3 09:52
我之前有个本本,也是升级U出故障后刷BIOS好的。
你还是先刷个BIOS,也许有意外惊喜
BIOS刷了,还是没有惊喜。呵呵不过我修好了。依照2楼大师傅指点搞定。
二楼果然是高手  发表于 2014-6-5 20:53
发表于 2014-6-5 19:10:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
zbq2013 发表于 2014-6-3 18:59
7 楼正解  7 楼正解7 楼正解7 楼正解
电容我测试过。无短路。。公共点,其他的都正常
发表于 2014-6-5 19:11:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
236017517 发表于 2014-6-1 22:33
我的联想F41原先是T2390 现在换上了T8100 没感觉快多少
都是HM55的新片。理论上都是支持的。哎。手贱啊。哈哈。估计是静电几穿。
发表于 2014-6-5 19:11:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恩。是啊。自己的机器修得手发抖,别人的机器不会有这样的情况。呵呵。
发表于 2014-6-5 19:13:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器所有电压都是没有的显卡电压没出来理论上会上到0.5-0.8掉,我这个机器上电0.14,0.3秒就掉。很快的。没电压。
发表于 2014-6-5 19:14:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
江西人民 发表于 2014-6-1 23:33
p系列也支持不了i5啊放电试下啊
放过电了。,HM55的桥。理论上是支持的。。。。
发表于 2014-6-5 19:14:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wangniuliu 发表于 2014-6-1 21:54
哈哈能医不自医啊
是的。。。。。。
发表于 2014-6-5 19:19:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
放电,刷BIOS看看,应该不是U的问题吧
发表于 2014-6-5 19:22:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
guibing 发表于 2014-6-1 22:08
E40的确是人垃圾,估计刷BIOS解决不了吧
哥,你说对了。刷BIOS是没有用的。
发表于 2014-6-5 19:33:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  怎么医生还不能医自己病啊
发表于 2014-6-5 20:04:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技巧维修 发表于 2014-6-5 19:33
呵呵  怎么医生还不能医自己病啊
你去医院问下医生咯,我们这就有个老中医,自己不给自己抓药的。生了病乖乖去医院
发表于 2014-6-5 20:06:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
二楼牛逼,一定是遇到过这样的问题
发表于 2014-6-5 20:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那里保险是怎么断的?楼主怎么发现的
发表于 2014-6-5 20:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该是短路掉了,跟bios 没有关系吧
发表于 2014-6-5 20:23:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ensonbaby 发表于 2014-6-5 20:06
二楼牛逼,一定是遇到过这样的问题
应该是。如果是按图纸来的话也够呛.......
发表于 2014-6-5 20:26:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵。这个不是短路造成的。我已经补充内容了,谢谢。
发表于 2014-6-7 17:46:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  确实恼火啊
