查看: 8251|回复: 60
[笔记本]
神州优雅A560P广达TWH不触发维修
发表于 2014-6-1 21:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一同行拿过来的,不能触发,插入可调电源待机0.004,测开关上面电压0.5到1.02上下跳,明显不对,查图纸开开关电压和EC待机都是来自PU4的3.3V线性
既然3V线性输出不正常,就先测16脚主供电,一测就发现问题了,16脚VIN只有4.68V,说明公共点电压都不正常啊,断电后对公共点进行打值400多,说明公共点不存在短路,而是保护隔离不正常
那就先查保护隔离
第一个P管PQ35 19V进去出来还是19V第二个N管PQ33 19V出来只有4.68V,测PQ33 G级只有5V,明显不对劲啊,N管完全导通条件G大于S 4.5V以上,现在只有5V,查其G级驱动来源于PU9的28V升压
测PU9 17脚有28V,并且PR113没问题
在往会看+VH28经过PR19驱动PQ33 G级,测PR19没问题,由于PR18只有100欧 PR19 20K即使PQ3导通形成分压也不会拉低PQ33的G级,所以忽略PQ3这一路,先拆掉PQ33看是不是PQ33算坏导致,结果拆掉PQ33还是一样,PQ33 G级与PQ34 G级想连既然PQ33都拆掉了,只有PQ34会拉低此电压了,拆掉PQ34再测PQ33 G级28V果然出来了,装回PQ33,料板上找一个P管装在PQ34上,再去测公共点电压19V,EC待机3.3V也正常按开关触发电流刷刷的就跑上去了,接上显示屏亮机
最后附上此机图纸 twh.pdf (1.58 MB, 下载次数: 186)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员3892150.5元2020-4-7 02:01
 会员3728350.5元2019-10-25 19:25
 会员253660.5元2019-1-23 10:59
 会员10582050.5元2019-1-19 17:17
 会员11126460.5元2018-8-24 15:17
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:19
同意楼主: 5
给力,赞一个  发表于 2014-6-6 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:11
参与人数 21下载分 +106 收起 理由
维修机器 + 5 赞一个!
联邦IT + 5 赞一个!
久违的等待 + 5 赞一个!
rxpc888 + 5 赞一个!
zhoufude + 10 赞一个!
棋天大圣 + 1 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
面对面想你 + 5 赞一个!
wangshuai007 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-1 21:46:11 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-2 20:27
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woxinrushui -5 严禁灌水
发表于 2014-6-1 21:49:31 | 只看该作者 �
黄总威武!思路很清晰!赞一个
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
○水金● + 3 淡定 只能给你加回3分了
辉煌蜀黍 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-1 22:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不明白升压28v?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊  发表于 2014-6-8 12:05
N沟道导通条件G大于S4.5V以上 19V加4.5V 等于23.5V,最少要23.5V以上的电压才能使PQ33完全导通  详情 回复 发表于 2014-6-1 23:04
发表于 2014-6-1 23:04:11 | 只看该作者 �
圈児ˋ 发表于 2014-6-1 22:47
我不明白升压28v?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:19
发表于 2014-6-1 23:29:18 | 只看该作者 �
这个28V自举升压应该是芯片内部产生的...支持楼主..分析的很到位
发表于 2014-6-1 23:47:10 | 只看该作者 �
请问pq35的G级电压怎样产生的?
PU9产生的  详情 回复 发表于 2014-6-2 07:45
发表于 2014-6-2 00:25:31 | 只看该作者 �
郁闷图纸怎么不能下呀
发表于 2014-6-2 00:52:58 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,不错。
发表于 2014-6-2 07:45:24 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-6-1 23:47
请问pq35的G级电压怎样产生的?
PU9产生的
发表于 2014-6-2 08:29:55 | 只看该作者 �
很牛叉啊,为啥还要限制字数
发表于 2014-6-2 08:45:14 | 只看该作者 �
LZ分析很到位啊 ,升压芯片。随便吐槽一下   现在评分不给力了。发帖不容易啊
发表于 2014-6-2 09:06:00 | 只看该作者 �
给你加5分,很给力。
发表于 2014-6-2 09:09:12 | 只看该作者 �
-----这个说法好像不对吧。
确实弄错了,哈哈,把上下电阻弄反了  详情 回复 发表于 2014-6-2 13:58
发表于 2014-6-2 09:24:05 | 只看该作者 �
隔离保护才用P管的电路好些。低电压不会出问题。
发表于 2014-6-2 13:58:43 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-6-2 09:09
-----这个说法好像不对吧。
确实弄错了,哈哈,把上下电阻弄反了
发表于 2014-6-2 19:21:05 | 只看该作者 �
黄大仙的思路很清晰啊
发表于 2014-6-2 21:29:20 | 只看该作者 �
学习啦   支持楼主
发表于 2014-6-6 12:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,学的不错。用电脑再加分
发表于 2014-6-6 14:54:31 | 只看该作者 �
给力思路清晰
