楼主: 373786770
[笔记本]
V470进系统不定时掉电重启
发表于 2014-6-6 22:34:45 | 只看该作者 �
这个机器的问题多  cpu的供电 MOS管 短路 还有CPU 本身等
发表于 2014-6-7 01:03:40 | 只看该作者 �
我修到过B470的,板子几乎一样,机器原始故障是大短,用8脚MOS替换掉乌龟壳后,可以亮机了,但是现象和楼主的一样,进系统一回就掉电自动重启,中间那一组供电,只要用手去碰,都是会掉电的,我修的这台B470,只要一摸驱动芯片100%会掉电,没有一次例外,百试百灵!这应该是电路设计本身问题,就只有中间那组是这样,特别是看电影的时候,很快就掉电重启,后来搞了很久,把主控、驱动芯片也换了,还是一样,客户天天来问维修进度,非常抓狂.....最后我把我G470的CPU换上去,不掉了....原来是乌龟壳击穿把U也给烧坏了,只能换U。论坛上很多人都说了,乌龟壳击穿,U坏的几率很高,只是我没注意,哎,浪费我那么多时间,这机器丢在店里修个大半个月才搞好,
CPU坏的几率太大了 一般大短修好后有其他问题都要换U试试 不能盲目的去查信号  详情 回复 发表于 2014-6-7 09:53
发表于 2014-6-7 09:48:03 | 只看该作者 �
说的很详细 学习了 以后多发帖互相学习
发表于 2014-6-7 09:53:04 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-6-7 01:03
我修到过B470的,板子几乎一样,机器原始故障是大短,用8脚MOS替换掉乌龟壳后,可以亮机了,但是现象和楼主 ...
发表于 2014-6-7 09:59:08 | 只看该作者 �
值得学习!
发表于 2014-6-7 10:33:46 | 只看该作者 �
不定时掉电不好修啊  不过一般铁壳的MOS管就是爱坏啊 副电源IC也爱坏
发表于 2014-6-7 10:42:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2014-6-7 10:50:33 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2014-6-6 18:50
LZ 我这有一台三星 开机半小时掉电  好无奈 你说要怎么修
    看散热是否有问题   查下温控。。   如果板子上有空的330钽电容位置   全部补上去
发表于 2014-6-7 12:32:14 | 只看该作者 �
昨天我还 修了一台,是下管发烫换掉就好了
发表于 2014-6-7 13:40:34 | 只看该作者 �
不定时掉电修起来很折腾人,老费时间了
像这种几分钟的还好 那种用2.。3个小时才掉电 那才蛋痛  详情 回复 发表于 2014-6-9 11:22
发表于 2014-6-7 13:55:13 | 只看该作者 �
运气好 一路畅行无阻
发表于 2014-6-7 14:04:49 | 只看该作者 �
运气好 一路畅行无阻
发表于 2014-6-7 14:10:15 | 只看该作者 �
曲折的过程,,,,,,
发表于 2014-6-7 14:18:33 | 只看该作者 �
应该是腐蚀引起的吧。。。。。。。。
这个不好说啊 两个都有关系吧  详情 回复 发表于 2014-6-7 15:49
发表于 2014-6-7 14:26:48 | 只看该作者 �
见到铁壳就与点怕了,有台 换了还不行啊
发表于 2014-6-7 15:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 15:09:18 | 只看该作者 �
说的很详细 学习了 以后多发帖互相学习
发表于 2014-6-7 15:49:34 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2014-6-7 14:18
应该是腐蚀引起的吧。。。。。。。。
  这个不好说啊  两个都有关系吧
发表于 2014-6-7 16:25:09 | 只看该作者 �
喜欢大短的本
发表于 2014-6-7 16:26:30 | 只看该作者 �
小白来学习了
