查看: 1901|回复: 3
845GV主板开机后,反复重启,请大家发表意见
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-7 11:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
845GV主板开机后,反复开机(反复重启),经检查复位正常,电源,CPU也正常,20针电源对地阻值也是正常的。。
请各位发表看法。。
发表于 2008-11-7 11:13:54 | 显示全部楼层 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
插上内存条后,机器开机不再重启。
4位测试卡错误代码C0--.主板没工作。应该怎么测试故障。谢谢各位提示一下。。
发表于 2008-11-8 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下CPU!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2008-12-23 15:28:49 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下BIOS中电源设置项是否正确
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
