查看: 18215|回复: 75
ASUS X84H通病维修
发表于 2014-5-28 13:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
  今天收到一个ASUS X84H(版号是K43LY  V.5.0好像是),客户说是用电池大多能开机,用适配器不能开机,心想应该是保护隔离电路出问题吧,报价收机。
一上可调电源测试,带电池是0.023A,应该保护隔离电路没有问题啊,触发后上到0.245A掉电,应该是某个电压没出吧,拆机,习惯动作看版号找图纸,K43LY,居然找遍全网都没有这个板的图纸,点位图什么的,再看主板,什么零件标示都没有,ASUS  I服了U.头大了,三无啊,老实来盲修吧。测电感,就桥旁边的电感和CPU旁的电感没有电压,按常规,先查桥旁的电感,场馆都OK,再查供电IC,看型号居然是BD-MD,这是什么鬼型号,全网都百度不到,晕菜了。
又上网查,还得感谢迅维网平台,里面有个帖子提到可以参照K42JR的电路图来修,一查K42JR的桥供电芯片,果然也是16脚的,看型号是RT8202A,按照图纸每个脚位对比,居然是一样的,而且供电,en,VDDA什么的信号都对,就是16脚的ton信号电压只有1.5V,看图纸应该19V才对,呵呵,问题找到了,跑线路到PR8203(这是K42JR的图纸标示,这个主板上没有与标,跑出来的),一检查问题来了,用适配器时,这个电阻的一端是19V,另一端是1.5V,用电池则两端都是12V,用可调电源测试从12-17V,电阻两端都是一样,就是不能触发,电压调到18.5V后,另一端就只有1.5V了,虽然问题肯定是这个电阻,而且同类型电路ASUS 的其他主板出同样问题的好几例,应该是这个电路设计的通病吧(这是后来查到的)就不明白了,未必RT8202A还有对这个16脚过流检测?过压应该不会(修好 后两端都是19V),测它的阻值是150K,图纸上是510K,找了半天找了个800K的电阻上去,一测试。成功了。
就想问问各位亲们,这个TON脚是什么意思,为什么电流大了会降压,原理是怎样的,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:51
  发表于 2014-7-1 18:09
TON 用来调整脉宽  发表于 2014-6-24 20:43
K42 K43除了主板布局不一样外,供电设计上基本一致,楼主是不是看到我的贴子了,我记得我好像以前提过  发表于 2014-6-24 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-5-28 19:51:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
子要能修好   怎么修无所谓   能修好就是有本事   我看到华硕的电脑就头疼
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-23 21:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主不错哦,我手上也有这台机,修好了几天又回来返修了,现在问题还被我扩大了,正在苦恼中。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-17 20:55:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
确定是频率设定
发表于 2014-6-12 22:33:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wdppsmmbzc 发表于 2014-5-28 15:04
猜想是不是这个TON脚跟其他芯片的VIN脚是一样啊
TON这个脚是频率设定脚
发表于 2014-5-28 15:04:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 21:13
TON这个脚是频率设定脚  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 15:00:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
亲呢,上管没在一起啊,不然800K电阻,电流能够吗,看看图纸吧,我应该还是能看得懂的哈。
楼主真有意思。知道还问,电阻不是510K吗怎么成了800K了。  详情 回复 发表于 2014-5-28 16:13
发表于 2014-5-28 14:46:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
说明你是不怎么能看懂图纸啊,这个一看电路图就知道是主供电啊,上管也是挂在一起的啊 。i服了u
发表于 2014-5-28 14:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个脚 好像是主供电脚吧
发表于 2014-5-28 15:02:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我是说19V过了大电阻为什么减压成1.5V,公共端和上管当然是通的,而且电压也对,不然哪来的掉电一说啊
发表于 2014-5-28 16:13:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-5-28 16:17:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ton 是主供电
发表于 2014-5-28 16:23:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TON  就是主供电。
发表于 2014-5-28 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
就是想问为什么电阻变成150K时会拉低电压到1.5V?
发表于 2014-5-28 16:35:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
本身是510K,变成150K,换的是800K,
发表于 2014-5-28 16:35:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
TON是干什么的???还是不明白!!!为什么一会19V,一会1.5V????
发表于 2014-5-28 16:56:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有修到这样的RT的芯片TON脚阻值是不能小的有试过上100K一样不行
发表于 2014-5-28 16:57:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像修进水的联想Z470碰到过
发表于 2014-5-28 17:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主供电应该是2脚VDD和9脚VDDP,TON是PWM信号的振荡频率设置脚...........
发表于 2014-5-28 17:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
TON 通电延时
发表于 2014-5-28 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解,芯片工作条件之一,总开关的作用
发表于 2014-5-28 17:44:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
TON是频率调节
发表于 2014-5-28 18:18:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ton频率设定
发表于 2014-5-28 18:24:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不管什么作用,但是通过电路图在,知道它肯定是19V电压
