楼主: 黄鑫船
[笔记本]
利用示波器小修ACER 4752无待机一例
发表于 2014-6-6 22:49:20 | 只看该作者 �
看来 有波波的话  修的很顺心
发表于 2014-6-6 23:58:51 | 只看该作者 �
赫赫,最喜欢看黄老师的帖子,简单易懂,又能学到很多东西。如果没有示波器,只要根据经验或者瞎修了吧。看来得赶紧学习示波器。
发表于 2014-6-7 00:04:58 | 只看该作者 �
看来也得买个示波器了,很方便啊
发表于 2014-6-7 09:48:59 | 只看该作者 �
值得学习!
发表于 2014-6-12 18:21:16 | 只看该作者 �
      实在是牛。那电容的阻值是否为O、
发表于 2014-6-12 20:45:46 | 只看该作者 �
楼主真是高明
发表于 2014-6-16 13:15:23 | 只看该作者 �
fgjkklll 发表于 2014-5-28 07:37
acer有这种电容的都得注意,特别是CPU电容
是ACER的通病吗?
发表于 2014-6-16 13:20:28 | 只看该作者 �
这些内容应该多出一点 更多的帮助新手
发表于 2014-6-16 13:37:20 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2014-5-28 12:01
这个不是不开机吗?怎么看得象是楼主在修掉电呢?
固态电容的滤波功能失效且有微短路导致的无3.3/5V、待机电流偏大且不触发
发表于 2014-6-16 13:39:17 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2014-5-28 13:18
看到过几例这样的ACER问题,,看来是通病
都是3.3V/5V电感后端的固态电容的滤波功能失效且有微短路导致的不触发吗?
发表于 2014-6-16 13:41:25 | 只看该作者 �
盐光 发表于 2014-5-28 13:43
这个其实有很多类似的故障,3V5V大电容问题。前几天遇到一个尽然是mos管下管的问题
需要上管和下管同时更换吗?
发表于 2014-6-16 13:47:41 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-5-28 14:30
固态电容没鼓包也坏的呀,之前都没有遇到过,
大大涨见识了,有波波维修真的太方便了
固态电容不会鼓包的,液态电容才会鼓包
这问题不好修,所以长见识了  发表于 2014-6-17 10:27
发表于 2014-6-17 12:21:49 | 只看该作者 �
star19901226 发表于 2014-5-28 22:31
不错不错 就是本本有一点老了
i5的本本算老吗?
发表于 2014-6-17 12:24:53 | 只看该作者 �
蜡笔小斌 发表于 2014-5-29 11:48
示波器能转到瞬间的电流跳变,这是可调电源做不到的
是瞬间的电压跳变吧
发表于 2014-6-17 13:29:27 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2014-5-29 22:15
哇,容量减低会让待机芯片发烫?
电容的滤波功能失效且有微短路导致的芯片发烫
发表于 2014-6-17 13:37:55 | 只看该作者 �
wq116 发表于 2014-5-30 11:34
我想问下这个电容能不能用CPU供电那种330的来代换
电容的标称容量和额定电压必须一样
发表于 2014-6-17 14:36:13 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-6-1 17:53
示波器很快,上次一台触发掉电,我以为是缺电压,实际是后继短路保护了    最后用示波器一打电压恍然然大 ...
电压一出来瞬间就没了,用万用表是很难测出来的,而用示波器就很直观了
发表于 2014-6-17 14:38:55 | 只看该作者 �
用示波器发现电压一出来就瞬间掉下去,是不是就可以判定是短路引起的保护呢?
发表于 2014-6-17 14:40:34 | 只看该作者 �
如果用示波器发现电压根本就没出来过,是否可以判定供电芯片的工作条件未满足或供电芯片本身有问题呢?
发表于 2014-6-17 15:03:05 | 只看该作者 �
weiqigo 发表于 2014-6-4 20:22
LZ能分析下发烫的原因吗   既然都保护了   芯片应该在PWM这块停止工作了    怎么还会发烫?
有短路,就存在大电流,有大电流,就会发烫
