楼主: 维修1234
昂达G31不过内存
发表于 2014-5-30 12:27:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换时钟OK不?
发表于 2014-6-1 20:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片要网上买,有结果立即通知大家,多谢
发表于 2014-6-4 14:22:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换io  就ok
发表于 2014-6-5 22:53:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我换时钟芯片上去,但故障还是一样,现在有个问题要请教一下的:原时钟芯片 是ICS 9208472Y 9LPRS511EGLF,但买回来的芯片是ICS 73。。。。。9LPRS511EGL,也就是前辍不同,后面相同。我在网上买的时候,打前面的9208472Y根本找不到,这前辍不同,后面相同的芯片可代换吗?
发表于 2014-6-6 16:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
关注看你怎么修好的顺便学习经验
发表于 2014-6-6 17:28:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
时钟坏会出现什么故障,我这有个主板跑C1,插不插内存都一样
发表于 2014-6-7 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天继续修这块板,讲真一句,花这么多时间 在一块板,有时觉得不值,但修下去可以积累经验。根据24楼的意见,将焦点放在IO上。在IO方面,我也走了弯路:原来板的IO是:IT8712F-S,我用IT-8712F-A换上去,可以通电,可以复位,但已经不跑码。立即将不跑码的原因锁定在这个刚才换的IO上,我也在本论坛上发表过关于技嘉主板的专用IO  IT8712,IT8716,IT8718不能互换的问题。虽然不能跑码,但这时怀疑原来的IO有可能是好的,只是虚焊引起的,重新将原来的IO焊回去,结果是这样的:内存的六个时钟都有了,0.7V .从E0,R1,E2,.........R2,54,不继地循环跑,并发出报警。断电,打内存的数据,地址线的对地阻值,发现有3条数据线的对地阻值为无穷大,其它的为520左右。怀疑是北桥虚焊,
发表于 2014-6-7 21:04:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
时钟坏会出现什么故障,可能我不能确切答复你,但是跑C1,你应该查存的2个系统管理总线是否有正常的3.3V ,核心电压是否正常,上拉电压是否正常?内存的六个时钟,数据线,地址线的对地阻值,还有不能忽略。
发表于 2014-6-7 21:06:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢你的指导,按照你的思路,我将维修推进了一步
发表于 2014-6-7 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换时钟还是一样,换上IO,时钟出来
发表于 2014-6-7 22:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
没时钟这就是切入点嘛,找时钟的PDF,查下晶振,供电,基准电压。正常否,在就是看时钟信号出来了没有。
发表于 2014-6-14 11:27:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
呵呵,,这问题  不好说
发表于 2014-6-14 13:13:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是北桥虚焊  和内存总线故障
发表于 2014-6-20 00:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了没啊
发表于 2014-6-20 16:10:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题不是查出来了么,没时钟,代换时钟IC
发表于 2014-6-20 16:37:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   哎    换个时钟看看咯
发表于 2014-6-25 14:58:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主,修复结果如何,修好了吗?
发表于 2014-7-14 13:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是呀,怎么没有下文了,修好了吗?
发表于 2014-7-14 14:37:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你可以再查查其实路的时钟是否正常,如PCI
发表于 2014-7-14 22:56:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明天我将结果再说一下,多谢大家
