楼主: KEK
M5010屏不显 案例
发表于 2014-5-24 17:38:18 | 只看该作者 �
千奇百怪的毛病   学习
发表于 2014-5-24 17:43:52 | 只看该作者 �
外界显示正常  还动什么显存呢 走了弯路
发表于 2014-5-24 22:13:12 | 只看该作者 �
xiaocaide 发表于 2014-5-24 11:20
怎么我碰到的机器DELL N5010,内屏不插,接外屏会报警,然后自己的电脑SL400,内外屏都在上面,外屏不显示L ...
DELL机器外接VGA时,可以亮的情况 下,你把喇叭接上是会报8声警的,这是未检测到内屏的警示。SL400你进BIOS里设置下把视频输出设置成优先VGA就可以了吧,
发表于 2014-5-24 22:14:45 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-5-24 11:53
VGA是OK的,检测不到屏的时候,一般会报警八声
那就考虑下屏和屏线,还有BIOS电池电量看看,也会引起开机报警
发表于 2014-5-25 01:15:04 | 只看该作者 �
不是有两个上啦电压吗,下面还有个+3v-run,不至于偏低呀?
发表于 2014-7-3 13:30:05 | 只看该作者 �
    一看就是高手修机啊
发表于 2014-7-3 13:40:51 | 只看该作者 �
一直是北桥通病
发表于 2014-7-3 14:05:01 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-3 14:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-3 14:15:05 | 只看该作者 �
码片程序不对的话就算显示了也调不了亮度,DELL的机器是这样
发表于 2014-7-3 14:58:53 | 只看该作者 �
那换什么屏可以解决呢?
发表于 2014-7-3 15:04:52 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-3 15:10:00 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2014-7-3 15:46:14 | 只看该作者 �
这个机器跳屏应该不会吧 这个机器换了好多屏了
发表于 2014-7-3 17:04:17 | 只看该作者 �
又学到知识了
发表于 2014-7-13 10:51:30 | 只看该作者 �
楼主很牛啊 焊功很强 啊哈哈
发表于 2014-7-21 16:09:04 | 只看该作者 �
edid信号 要正常   屏码片要有3v电压  才能检测到屏幕
