楼主: zq5482140a
求V星P41-C31 MS7610 一接USB设备就死机。
发表于 2014-5-24 13:56:52 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-5-24 13:41
拆了可能会提示USB错误的吧。如果拆了不提示USB错误的话就没事.
我现在也是想拆下来看看是否正常。
发表于 2014-5-24 15:29:30 | 只看该作者 �
你要么拆了,要么看一下有没有短路
发表于 2014-5-24 16:00:00 | 只看该作者 �
拆了直连也没事的,不行再干桥,练练手也不错呀..........
我还是怎么喜欢干桥这东东。。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 16:28
发表于 2014-5-24 16:10:25 | 只看该作者 �
查USB_OC#信号,一般每一路USB都有3.3V以上。
谢谢你的提示,我去试下。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 16:28
发表于 2014-5-24 16:28:04 | 只看该作者 �
谢谢你的提示,我去试下。。。
发表于 2014-5-24 16:28:59 | 只看该作者 �
我还是不怎么喜欢干桥这东东。。。。。
发表于 2014-5-24 16:39:12 | 只看该作者 �
查供电,要么就是桥的问题了
桥问题就麻烦了,希望是供电问题。  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:08
发表于 2014-5-24 17:08:18 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-5-24 16:39
查供电,要么就是桥的问题了
桥问题就麻烦了,希望是供电问题。
发表于 2014-5-25 14:40:31 | 只看该作者 �
这IC是为前面USB供电,供电如果到位就不是他的问题。看看是不是外借USB设备
外接USB设备没有问题,我一直用开的。。  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:46
发表于 2014-5-25 14:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 23:05:49 | 只看该作者 �
就是那个八脚IC有问题,换了就没事,或者拆了(如果这IC还要提供PS鼠标供电的,就要从另一路USB如前置取个5V就行了,否则点不亮的,跑C7).就可以了!
发表于 2014-5-25 23:41:25 | 只看该作者 �
6脚OC#是干嘛的   ???????
发表于 2014-6-4 11:25:06 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-24 13:29
是南桥就不修了。。。
发表于 2014-6-4 14:11:42 | 只看该作者 �
把usb 附近的排阻拆了
发表于 2014-6-20 15:23:09 | 只看该作者 �
USB_MODE 直接通到桥里去了还是到哪?哪位指点一下
