楼主: 菜鸟维修部
有懂硬盘电路维修的高手进来指教下 谢谢。。
发表于 2014-5-26 17:33:48 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-25 21:51
呃。。。被罗老师反对了我就只是看了下上面的芯片排列,在我的印象中新的WD硬盘没有用这样的芯片排列了 ...
我看到楼主的图片备注了,上面标着5V的红色字体,我知道我说错了,就像您说的,如果这个二极管坏了要么保护要么根本就没有电过去了,这点我自己回复完也发现了,刚好当时来了一个客人我店里,我就忙着接东西修,后面忘记去编辑了,后面您回复我也看到了,哈哈,没有啦。我没对WD有偏见,我还没那个本事了,要偏见也得等到自己有西数那样的生产厂家能力强的时候才能说这样的话,现在一个小小维修工怎么能这么不自量力去偏见,至少自己没有本事生产一个硬盘出来,装机我也是用西数的硬盘,
发表于 2014-5-26 20:47:14 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-5-25 21:09
板上没有独立BIOS芯片,换板还要用专业工具,来生成BIOS程序。
弱弱的问一声  能接修这样的硬盘吗  维修费用要多少呢????
维修意义不大,需要恢复数据可以考虑。  详情 回复 发表于 2014-5-27 08:37
发表于 2014-5-27 08:37:54 | 只看该作者 �
维修意义不大,需要恢复数据可以考虑。
发表于 2014-5-27 21:00:34 | 只看该作者 �
我有一西数硬盘也是类似问题,通电后主轴电机转一下就停了,然后是主控芯片很烫,12v和5v的对地阻值都正常,主轴驱动电压有一个5.9v,其它三个很不稳定,一直跳变,所以主轴电机转一下就停了,外围也没发现短路和断路
发表于 2014-5-29 10:56:23 | 只看该作者 �
这块电机芯片坏的可能比较多。有芯片的考虑换个试下。
发表于 2014-5-29 12:43:13 | 只看该作者 �
听说是没有12V的
发表于 2014-6-1 12:20:53 | 只看该作者 �
板不贵,直接换板吧,对了注意要看bios版本哟,不一样是没用的哟
不是贵不贵的问题 是换了板还要用专业 的工具来生成BIOS程序的 没有这样的工具。。。还有自己也还没到达那样的境界。。 你能搞不 可以的话带个价 我发给你  详情 回复 发表于 2014-6-1 19:11
发表于 2014-6-1 19:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 15:27:51 | 只看该作者 �
5V进来接着是5V变3.3V的MOS管,12V的应该有的吧,
发表于 2014-7-5 09:39:20 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-7-12 21:37:50 | 只看该作者 �
看看怎么样 ·有什么号办法
