楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
ASUS M2N68 PLUS无复位维修
发表于 2014-5-20 19:10:11 | 只看该作者 �
郭正勇 发表于 2014-5-20 18:59
总线好信号不会测量
                       知道了。
发表于 2014-5-20 19:10:27 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-5-20 18:27
修台式机板子 没有图纸 ,sw跳线脚只有0.9V怎么解决
开关脚只有0.9V,正常应该3V或者5V吧,跑电路吧!一般有个上拉电阻(5VSB或者3VSB经过上拉电阻供给开关针的)   只做参考。
zpz
也有开机针低电平的吧  发表于 2014-5-21 23:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-20 19:50:15 | 只看该作者 �
版主你能告诉下我你的无复位的检修流程?   我就知道没有复位的话 查供电-时钟- 至于你说的好信号是啥啊 是不是好信号分好几种?   希望楼主赐教   小弟在此先谢过
电源好信号是供电正常后发送到桥的一个高电平,通知桥供电已正常,不同芯片组电源好信号名字不一样。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:17
发表于 2014-5-20 19:51:30 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2014-5-20 18:58
总线供电正常后,经过电路转换转换成HT_VLD给南桥(单桥),南桥收到此条件后,产生时钟。
但是按时序来讲的话不是有了这个PG,南桥下一步就是该复位了呀?
时钟复位是一起发出的。理论上先有时钟信号,再有复位信号。  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:29
一进一出,再复位。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:18
发表于 2014-5-20 19:53:56 | 只看该作者 �
你好我想问下 要是不产生时钟的话  是不是应该查下你说的那个转换电路呢   前提是供电都正常
这个信号只是一个条件,桥还要供电正常。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:19
发表于 2014-5-20 19:58:03 | 只看该作者 �
822排阻在哪里,是连接I2C两个总线的吗,
822排阻这里可以在南桥旁边找到,同时应该连接时钟芯片开启信号引脚外围元器件。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-20 20:00:37 | 只看该作者 �
又救活一块主板,学习中。
发表于 2014-5-20 20:01:59 | 只看该作者 �
努力学习中
发表于 2014-5-20 20:05:44 | 只看该作者 �
如果没有图纸应该怎么找总线电源好?
发表于 2014-5-20 20:13:34 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2014-5-20 18:06
这个总线电源好 你是怎么知道在那个位置测量的呢
ASUS主板总线电源好信号就那两个点,在40期远程实践课时已全部说明过测量点。
发表于 2014-5-20 20:14:22 | 只看该作者 �
302945hyxs 发表于 2014-5-20 18:16
那个8.2K的电阻连接到B16时钟点嘛
8.2K排阻是总线电源好信号上拉。
发表于 2014-5-20 20:15:34 | 只看该作者 �
清凉一下午 发表于 2014-5-20 18:19
徐总,这个总线是南桥发给CPU的吗?
总线是NV芯片组中桥和CPU之间数据交换的总线。
发表于 2014-5-20 20:16:04 | 只看该作者 �
请问楼主:总线供电好信号和时钟哪个先出???
总线供电好信号这里是开启时钟芯片工作的,这个信号先出。  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:49
NV主板是总线电源好早。  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:18
发表于 2014-5-20 20:16:46 | 只看该作者 �
zjjn008 发表于 2014-5-20 18:45
请教下总线测试点怎么找?
总线供电是常见于桥与CPU之间独立MOS管S极测量。
发表于 2014-5-20 20:17:58 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-5-20 19:50
版主你能告诉下我你的无复位的检修流程?   我就知道没有复位的话 查供电-时钟- 至于你说的好信号是啥啊 是 ...
发表于 2014-5-20 20:18:37 | 只看该作者 �
一进一出,再复位。
发表于 2014-5-20 20:18:45 | 只看该作者 �
谁说822是华硕的专利,我今天修了块技嘉板居然也是822排阻坏
发表于 2014-5-20 20:18:57 | 只看该作者 �
NV主板是总线电源好早。
发表于 2014-5-20 20:19:33 | 只看该作者 �
这个信号只是一个条件,桥还要供电正常。
发表于 2014-5-20 20:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的哦迅维哦
