楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
ASUS M2N68 PLUS无复位维修
发表于 2015-10-12 10:23:39 | 只看该作者 �
ASUS 的板子不好修
发表于 2015-10-14 14:36:33 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-10-14 15:38:34 | 只看该作者 �
再来点图纸最好了
发表于 2015-10-14 16:31:06 | 只看该作者 �
看高手修板用葵花宝典点穴法,小白修板的三板斧,惭愧惭愧
发表于 2015-10-25 20:23:21 | 只看该作者 �
见习者 发表于 2014-5-20 20:39
总线供电的好信号是不是北桥的好信号?    台式机的好信号都分哪些啊   有谁能告诉下小弟  小弟将感激不尽
不是北桥好信号,这个总线供电好信号可以理解成总线供电正常后,正常开启时钟芯片工作的信号,台式机好信号分类具体可以参考主板上电和关机时序工作信号名称。
发表于 2015-10-25 20:26:05 | 只看该作者 �
山东国徽 发表于 2014-5-20 19:58
822排阻在哪里,是连接I2C两个总线的吗,
822排阻这里可以在南桥旁边找到,同时应该连接时钟芯片开启信号引脚外围元器件。
发表于 2015-10-25 20:29:10 | 只看该作者 �
南墙 发表于 2014-5-22 16:35
我觉得在图纸上找HT_VLD这个信号和其相关的原件,那也是在查总线电压,那和测量总线好信号有什么关系呢!
HT_VLD这个信号就是总线电压正常后控制相连三极管饱和导通和截止状态变化经电阻上拉工作的。
发表于 2015-10-25 20:32:38 | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-1-20 15:58
这个信号不是总线好了就有了嘛,怎么还有上拉啊什么的
电阻上拉设计目的就是为了使总线电源好信号保持高电平工作状态。
发表于 2015-10-25 20:35:51 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2015-8-10 11:52
总线电压好信号都是3.3V吗
一般都是3.3V工作电压多,具体要看上拉电阻一端相连的电压测试点
发表于 2015-11-7 15:49:38 | 只看该作者 �
前几天遇到了也是B16脚没电,直接去吹了桥。。。。后面换的板子
NV芯片组系列主板时钟开启一般是由桥工作控制的,但前提是桥要收到总线好信号。  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:51
发表于 2015-11-12 11:26:54 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
发表于 2015-11-12 11:51:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 13:59:56 | 只看该作者 �
这个总线电源好信号在桥旁边,也是两个三极管转换来的?
两个三极管组合只是起到逻辑控制HT VLD信号工作高低电平状态变化,同时三极管C级应该还有上拉电阻使总线电源好信号保持高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:09
发表于 2015-11-12 14:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 18:05:43 | 只看该作者 �
复位不正常主板是不跑数的
发表于 2015-11-25 21:35:26 | 只看该作者 �
不知HT-VLD在哪 儿测
发表于 2015-11-26 09:26:42 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢
发表于 2015-12-4 15:39:46 | 只看该作者 �
这种情况有的时候不好修,楼主的经验值得学习,谢谢分享
发表于 2015-12-4 16:10:23 | 只看该作者 �
总线电源好信号
发表于 2015-12-8 14:59:26 | 只看该作者 �
这个8.2k,当时测是多大
推测是10多K左右。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:51
