楼主: 技佳55
E40 INTEL 独显,通电不显,用风枪吹了下能显示了然后用BGA加焊就不显示了,外接有
发表于 2014-5-20 14:35:00 | 只看该作者 �
这种一般不推荐加焊,还是取下来重新植锡球吧。另外取显卡时注意用贴纸包好显存颗粒。。。
发表于 2014-5-20 14:38:02 | 只看该作者 �
估计是显卡挂掉了
发表于 2014-5-20 17:08:12 | 只看该作者 �
更换显卡 和显存吧   我的也是显存爆锡了 更换显卡 显存 OK了
发表于 2014-5-20 22:03:06 | 只看该作者 �
这个显卡要重植,加焊没用
发表于 2014-5-20 22:17:05 | 只看该作者 �
不会做短路了吧。。测量一下吧
发表于 2014-5-20 23:45:58 | 只看该作者 �
应该就是显卡问题了,。。
发表于 2014-5-21 08:52:12 | 只看该作者 �
这个显卡应该重新植球
发表于 2014-5-21 09:05:14 | 只看该作者 �
重新植珠吧,唯一的方法
发表于 2014-5-21 10:58:52 | 只看该作者 �
联想IBM的非常麻烦的,昨天搞台T61的,吹一下就显,加焊就抱警了。拆又扩不开,准备换板了。
发表于 2014-5-21 11:13:24 | 只看该作者 �
楼主慢慢植株吧
发表于 2014-5-21 11:17:35 | 只看该作者 �
同意楼上的,我弄了几次都掉Pin了,还好是空的
