楼主: 子山
索尼笔记本突然检测不到电池
发表于 2014-5-20 15:11:29 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:07
不好意思  看错标题了   我还以为是检测不到适配器,  你看一下电池接口 有一个时钟信号和数据信号 最好 ...
已经发过了啊,
发表于 2014-5-20 15:14:38 | 只看该作者 �
子山 发表于 2014-5-20 15:11
已经发过了啊,
哦。哦。   就3脚和4脚, 你看下那2个脚的信号是发到哪里的,  跟着查
发表于 2014-5-20 15:21:31 | 只看该作者 �
3、4已经有 3.3V 电压,这样应该是正常的吧,
3、4脚到 +ECVCC_C 的两个电阻测了,都没问题的
发表于 2014-5-20 15:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-20 15:23:19 | 只看该作者 �
CLK_smb 信号有么?
   时钟信号没有的话是检测不到电池的。
发表于 2014-5-20 15:25:06 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-20 15:23
CLK_smb 信号有么?
   时钟信号没有的话是检测不到电池的。
没有示波器。只能测到 DAT_SMB_A、CLK_SMB_A都有 3.3V 输出
发表于 2014-5-20 15:29:31 | 只看该作者 �
DAT_SMB_C、CLK_SMB_C  2个信号是传到哪里的  PU4这个芯片有没有发出这2个信号
发表于 2014-5-20 15:32:27 | 只看该作者 �
有信号了  你要看下这个信号发到哪里,  那个芯片有没有检测到这个信号。
发表于 2014-5-20 15:38:45 | 只看该作者 �
学习拉 好好
发表于 2014-5-20 15:57:56 | 只看该作者 �
用适配器是可以正常使用的,就是不检测电池,会不会是 W_PU4这个出问题,只选择了适配器
发表于 2014-5-20 16:00:10 | 只看该作者 �
DAT_SMB_C、CLK_SMB_C   这2个信号你查了么,  适配器一般都是发到EC检测的,  这个PU4没检测适配器
发表于 2014-5-20 16:02:54 | 只看该作者 �
找图纸试着修呗!
发表于 2014-5-20 16:05:46 | 只看该作者 �
一般的板子都是插入适配器,产生VIN,vin经过电检测电路,ACIN到EC,作为适配器检测信号
发表于 2014-5-20 16:14:38 | 只看该作者 �
W_PU4 (多路复用/分解器)这个是不是判断,或者发出检测信号的?DAT_SMB_A,CLK_SMB_A,BATT_ID_A就是内部电池,DAT_SMB_B,CLK_SMB_B,BATT_ID_B 就是外接电池,DAT_SMB_C,CLK_SMB_C,BATT_ID_C  是不是就是 适配器的?
发表于 2014-5-20 16:31:44 | 只看该作者 �
子山 发表于 2014-5-20 16:14
W_PU4 (多路复用/分解器)这个是不是判断,或者发出检测信号的?DAT_SMB_A,CLK_SMB_A,BATT_ID_A就是内部 ...
DAT_SMB_A,CLK_SMB_A 是电池接口发过来的, 用来检测电池的,  适配器检测是你插入适配器,然后产生一个适配器检测信号到EC,作为检测适配器是否插入
发表于 2014-5-20 16:33:00 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:31
DAT_SMB_A,CLK_SMB_A 是电池接口发过来的, 用来检测电池的,  适配器检测是你插入适配器,然后产生一个 ...
电池接口的DAT_SMB_A,CLK_SMB_A信号PU4是否已经接收到?
发表于 2014-5-20 16:38:48 | 只看该作者 �
这个不用示波器,还有什么办法可以检测到吗?
发表于 2014-5-20 16:41:43 | 只看该作者 �
我一般都用示波器, 万用表不习惯。。 DAT_SMB_A,CLK_SMB_A这2个信号有波形。。传到PU4,最后会传到EC的。
发表于 2014-5-20 16:43:14 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-20 16:41
我一般都用示波器, 万用表不习惯。。 DAT_SMB_A,CLK_SMB_A这2个信号有波形。。传到PU4,最后会传到EC的 ...
我只用万用表测试过 DAT_SMB_A,CLK_SMB_A 到 W_PU4是通的,
发表于 2014-5-20 16:58:14 | 只看该作者 �
PU4的4,7脚有没传信号出去, 传到哪里
