极品华硕X54H清灰不亮维修
发表于 2014-5-18 09:15:25 | 只看该作者 �
寂寞飘雪 发表于 2014-5-17 22:53
真不愧为同行啊,我遇到和楼主一样故障,换电源口把华硕本换的不开机,最后刷BIOS好的
我当时都把BIOS下载了,准备动烙铁呢,可想想外接正常,屏少供电,应该是显卡没有发出屏供电信号,跟BIOS没有关系,就理性的按下显卡,亮了,
发表于 2014-5-18 09:15:35 | 只看该作者 �
估计过几天还得找你
发表于 2014-5-18 09:17:40 | 只看该作者 �
联邦IT 发表于 2014-5-17 19:27
见过 焊线 把锡拖到主板上短路的吗?没准你压的时候把残锡给弄掉才好了!~!
老手在焊接的时候应该多加焊油这样锡点都不会乱掉了,碰到过镊子找半天没有找到,原来在裸板下面,结果一加电,机器短路了
发表于 2014-5-18 09:20:08 | 只看该作者 �
修好就好,呵呵
发表于 2014-5-18 10:16:19 | 只看该作者 �
除尘拆机前先给机器凉一会再拆,避免这样的问题发生,时间长了硅脂往往与cpu显卡之间粘结很牢固,不好去掉时候千万别硬去,用一点天那水侵蚀一下就好!
我现在 清灰基本不动散热片,直接拆出风口,除非和风扇连一体的才迫不得已去动,  详情 回复 发表于 2014-5-18 17:33
发表于 2014-5-18 10:46:24 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-5-18 09:14
一样,我也这是50,再少也是不承担风险,
哇,你们那好贵哦。我这30都要讲价啊
发表于 2014-5-18 12:44:07 | 只看该作者 �
比我好多了,我拆机清了下灰就 不亮。。最后修板修到报废。。。陪了人家一个主板
哈哈,你没有找毛病吗,一般毛病都能找到,  详情 回复 发表于 2014-5-18 17:31
发表于 2014-5-18 13:15:06 | 只看该作者 �
这个机器应该是摔过,造成电源接口脱焊。主板显卡也有可能已经虚焊,所以才会拆出来后开机不显。遇到这种情况最好先问客户有没有摔过,即使客户不承认也要先打预防针,同意风险了才动手
兄弟分析得有道理,可哪有这么实诚的客户,  详情 回复 发表于 2014-5-18 17:31
头像被屏蔽
29#
发表于 2014-5-18 15:31:15 | 只看该作者 �
我前几天也是测试个机子   不知道怎么的把显卡烧了  好倒霉啊   运气很重要啊
发表于 2014-5-18 17:31:33 | 只看该作者 �
楼主运气不好!最终能亮机,有惊无险就是好事!
发表于 2014-5-18 17:31:37 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2014-5-18 13:15
这个机器应该是摔过,造成电源接口脱焊。主板显卡也有可能已经虚焊,所以才会拆出来后开机不显。遇到这种情 ...
发表于 2014-5-18 17:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 17:33:06 | 只看该作者 �
diannaoweixiu1 发表于 2014-5-18 10:16
除尘拆机前先给机器凉一会再拆,避免这样的问题发生,时间长了硅脂往往与cpu显卡之间粘结很牢固,不好去掉 ...
发表于 2014-6-1 14:24:22 | 只看该作者 �
楼主真是  不幸中的万幸啊
发表于 2014-6-2 17:09:55 | 只看该作者 �
楼主的资料真是不少啊,多谢分享。
发表于 2014-6-2 17:16:24 | 只看该作者 �
做维修风险还是有的。所以要谨慎
发表于 2014-6-2 17:17:41 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2014-6-2 17:48:39 | 只看该作者 �
华硕的笔记本现在做的主板特别的薄  尤其是板载内存和CPU的 最膈应人
发表于 2014-6-12 17:41:17 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-5-18 09:15
我当时都把BIOS下载了,准备动烙铁呢,可想想外接正常,屏少供电,应该是显卡没有发出屏供电信号,跟 ...
楼主哪里人啊
驻马店市汝南县城里的,  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:32
发表于 2014-6-12 19:13:12 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-5-17 20:02
上次我也是遇过清灰后不亮 所以我每次清灰都要跟客户报风险 不亮了概不负责
规范操作,还好吧。
